Pc oder Graka macht unter Volllast sehr lautes Zirp Geräusch ähnlich wie Motorsäge
DesertStorm
Mai 2014
Hi seit ein paar Tagen macht mein Pc sehr laute Zirp Geräusche und zwar immer unter Volllast, BF4 oder 3D Mark.
Es ist nicht das bekannte Spulenfiepen sondern ein viel tiefer klingendes Geräusch
Habe bereits das Netzteil zum Test mal getauscht, Geräusch immer noch da. Habe die Graka getaucht die ist es scheinbar auch nicht denn
das Zirpen ist unter Last immer noch. Habe alle Lüfter mal kurz angehalten die sind es auch nicht. Die Soundkarte habe ich ausgebaut, ist es auch nicht
Vor zwei Wochen ist mir meine GTX 780 kaputtgegangen, wobei Funken zu sehen waren. Bevor die Karte kaputtging lief alles normal ohne irgendwelche Störgeräusche.
Könnte das Mainboard, ein Asroch Extreme 6 z77 die Karte kaputt gemacht haben, also zu viel Spannung am PCI e Slot oder dergleichen und/oder es hat durch den Defekt der Graka was
abbekommen ? Sehen tut man nichts das was verschmort wäre oder so und auch sons läuft der Rechner ganz normal nur eben dieses ziemlich laute Zirpen was aber ganz sicher kein
Spulenfiepen ist. Werde wohl morgen das Board auch noch tauschen, was könnte ich sonst noch machen ? Weis jemand was passiert sein könnte ?
Kann das Mainboard der Graka zu viel Spannung gegeben haben ?
System:
i5 3570k
Asrock z77 Extreme 6
Dark Power Pro 10 550 Watt zum Test mal mein älteres E9 680 Watt
MSI GTX 780 Twin Frozr
Ok habe herausgefunden dass das Geräusch leiser ist wenn die Karte im Baseclock läuft. Sobald die Karte hochboostet
wird das Geräusch lauter, kann das sein dass zwei verschiedene Karte genau die gleichen Geräusche machen ?
Habe jezt sämtliche Hardware einmal getauscht.
Tippe auf das Netzteil.
Das Netzteil schließe ich klar aus, ich denke es ist der PCIe Slot des Boards, der zuviel belastet wird, im Boost dann noch mehr. Ich würde es an deiner Stelle austauschen, damit nicht noch deine nächste GraKa den Back runtergeht...
