PC ohne aktive Kühlung zusammenbauen
Bumblebee_3rd
Jan. 2018
Hi Community,
heute habe ich die Bestätigung bekommen, dass mein letztes fehlendes Teil (DDR5-RAM) meines neuen Systems in 10 Tagen gesendet wird.
Dieses System statte ich mit einer Custom Wasserkühlung ist. Eine Frage was mich aber zuletzt beschäftigt ist, ob ich meine PC-Komponenten zusammenbauen und dann zumindest Windows installieren kann, ohne die Kühlung in Betrieb zu nehmen?
Mein Gedanke ist folgender: Ich sammle meine Komponenten schon seit Oktober / November, daher möchte ich auch prüfen, ob diese ordnungsgemäß laufen. Als CPU habe ich einen 12900K. Dieser wird ohne Kühlung ziemlich schnell heiß, zumindest habe ich das so den diversen Testberichten entnommen. Bevor ich aber den Wasserkreislauf einbaue und mit Wasser befülle, würde ich gerne vorerst "nur" den CPU-Kühler incl. Wärmeleitpaste draufschrauben. Dabei soll quasi passive gekühlt werden, so zumindest meine Überlegung. Dann möchte ich Windows installieren, dass sollte nicht länger als 10 - 15 Minuten dauern und dann würde ich erst die Kühlung vollständig einbauen.
Eigentlich sollte man ja eine CPU nicht ohne Kühlung arbeiten lassen, da diese kaputt gehen kann. Ich habe aber auch schon PCs zusammengebaut, bei denen ich anfangs keinen Lüfter installiert hatte, zumindest nur für die OS / Treiberinstallationen.
Oder wie würdet ihr das machen? Vorausgesetzt ist natürlich immer, dass alle Komponenten funktionieren, und ich keine 4 Wochen Fehlersuche betreiben muss, sowie bei meinem AMD - Posting hier im Forum :D
Viele Grüße
Bumblebee_3rd
10€ Luftkühler kaufen und drauf setzen, muss ja nicht mal einer für Sockel 1700 sein, drauf setzen reicht wenn das Board liegt.
Der Wasserblock wird ohne Wasserfluss quasi passiv fast nichts weg nehmen, die CPU wird also selbst bei der Windows Installation bei 100° im Templimit hängen.
Reaktionen: AB´solut SiD
bevor die CPU durch überhitzung schaden nimmt schaltet sie sich ab. empfehlenswert ist das natürlich trotzdem nicht.
du meinst den wakü-block? hast keinen luftkühler zur hand den du in der zeit auf die CPU packen kannst?
warum muss überhaupt win installiert werden bevor die kühlung richtig eingebaut wird?
Okay ich glaube ich habe mich blöd ausgedrückt, sorry Leute. Ich meine natürlich den Wasserkühlungsblock. Den würde ich nur draufschrauben, aber den restlichen Kreislauf erst nachdem alle Komponenten einmal gelaufen sind.
@Motorrad Nein, da ist nix dabei
Ich denke das haben hier alle schon verstanden. Ohne Wasserfluss wird der aber auch dann sehr schnell heiß.
Wenn es dir zu umständlich ist im Fehlerfall die Wasserkühlung auseinanderzunehmen, dann nimm ne Lüftkühlung.
Keine gute Idee.
Der Kühlblock kann für 1-2 Minuten die Wärme aufnehmen und dann ist der bei 100°C und das wars.
Und so nebenbei erwähnt, die Wasserblöcke mögen die Hitze noch weniger als die CPU.
Kann also passieren dass der danach undicht wird nachdem du die Dichtung auf 100° durchgekocht hast.
Reaktionen: AB´solut SiD, amorosa und Arcturus128
Wenn du irgend einen alten CPU Kühler im Haus hast dann stell den, auf die CPU und lass den Lüfter rennen.
Auch wenn das Montage System nicht passt. Solange der Kühler stabil drauf steht (und du nicht 2 Meter Wärmeleit Pampe nimmst) dann reicht das über gangs weise zur Kühlung solange du das Ding nicht bewegst.
Ohne Kühlkörper geht gar nichts. Ein Wasserblock ist kein Kühlkörper
Reaktionen: AB´solut SiD und amorosa
Ich finde die Vorgehensweise merkwürdig. Kaufst dir teure, aktuelle Hardware und willst dann das Risiko eingehen, daß a) etwas beschädigt wird und b) bei dem "Testlauf" etwas nicht so klappt, wie du es dir denkst?
Kann nämlich sein, daß der Prozessor direkt abschaltet, da er zu warm wird (da du nur den Kühlblock aufschraubst) und du denkst dann anhand dieses Verhaltens, das etwas kaputt sei - obwohl ggf. nur die Sicherheitsabschaltung greift.
Ehrlich: besorg dir zumindest einen passenden, günstigen Luftkühler. Du wirst von uns hier kein Mitleid oder kein "versuch dann dies und jenes für die Gewährleistung" ernten können, wenn du so unvorsichtig bzw. auch schon fahrlässig & faul vorgehen willst.
Wenn du irgendeinen uralten CPU-Kühler rumstehen hast kannst du den nehmen. Den müsstest du dann irgendwie provisorisch befestigen, dass er zumindest nicht umkippt während das Board auf der Seite liegt und der Kühler drauf steht.
Sonst halt für den Zwischenzeitraum den Arctic Freezer 34 oder Arctic Freezer 34 eSports kaufen. (Bei dem geringen Aufpreis würde ich den leistungsfährigeren eSports nehmen. Das ganzes Sortiment an Billigst-Kühlern ist alles nicht mit Sockel 1700 kompatibel...)
Einen Luftkühler im Regal liegen haben falls man mal Troubleshooting an der WaKü machen muss ist sowieso nicht die schlechteste Idee.
Nur der Wasserkühler ohne Wasserzirkulation drin macht vermutlich keine Minute mit bis die CPU in die Abschalttemperatur kommt. Definitiv eine bescheuerte Idee.
Reaktionen: whats4, RaptorTP, AB´solut SiD und eine weitere Person
Bei dem Budget das da gerade verballert wird, wirst du doch die Möglichkeit haben einen Kühler im unteren Preis Segment zu kaufen.
Macht generell Sinn um einfach mal zu schauen ob alles läuft bevor die Wakü drauf kommt.
Lass es bitte.
Reaktionen: Drewkev
