So pauschal kannst du das nicht sagen!
Es kommt auch darauf an WANN die/der Lüfter bei der ERSTMONTAGE installiert wurde/n.
Manchmal kann man nach der Endmontage die/den Lüfter [Front] nämlich nicht mehr tauschen OHNE das halbe CASE auseinander zu nehmen.
Bei anderen Cases ist's kein Problem da genügend Platz vor den Käfigen ist und man ohne große Fummelei an die Lüfter kommt und diese auch tauschen kann. Das ist von Case zu Case unterschiedlich.
@kony59
Warte die Antwort von (Caseking-)Nils ab, der kann dir das am besten beantworten.
die drei Frontlüfter können ausgetauscht werden. Die Lüfter befinden sich in der aufklappbaren Front und können von dort abgeschraubt werden. Eventuell werden jedoch Verlängerungskabel benötigt, da die Kabel unten in das Gehäuse geführt werden.
