PC per BIOS o.ä. zeitgesteuert hochfahren!
Dystop1an
Bisher: anonymous_user
Apr. 2010
So da der Letzte Thread unübersichtlich wurde, hier nochmal zusammengefasst die Wichtigsten Sachen:
also momentan ist das folgendermaßen bei mir:
Ich habe foobar2000 mit "foo_scheduler", damit ich dem sagen kann wann der in welche playlist wechselt, welchen song abspielt, bei welcher lautstärke! Und foobar2000.exe ist im Autostart. Für die Unterschiedlichen Weckzeiten, hab ich unterschiedliche "action-list's" da ich an unterschiedlichen tagen unterschiedlich spät/früh geweckt werden will!
Der teil des Weckvorgangs ist also schon ideal gelöst und funktioniert auch!
NUN ZUM PROBLEM:
Ich benutze momentan noch die BIOS Weckfunktion(APW oder APM^^), weil ich den PC bestimmt nicht die ganze Nacht im Standby lasse^^
Gibt es da irgendwelche Alternativen, da das Problem mit dem BIOS umstellen ist das ich jedes mal abends den PC runnerfahren muss, dann im BIOS einstellen, dann fährt der nochmal neu hoch startet komplett und muss dann wieder runter fahren, da der nach dem speichern des BIOS ja nicht direkt Runterfahren kann!
BTW: Wird EFI dieses Problem lösen? Oder gibt es vllt. schon Mainboards wo es die Funktion gibt für jeden Tag einzeln die Weckzeit einzustellen?
Gibt es da irgendwelche alternativen Lösungen?
Gibt es irgendeine Software die das BIOS vom Desktops aus ändern kann? Oder per remote(SSH/VNC etc.) mit dem iPhone?
Hardware siehe Signatur, da stimmt nur die Graka nicht weil die momentan geplättet ist^^ Ist momentan eine NV 7300GT Passiv drin xD
Und was noch interessant wäre, kann mir einer sagen wieviel Win 7 im Energy Sparmodus zieht bei meiner Hardware? Also nur ungefähr? Ob's eher 5-10 Watt oder 10-25Watt sind?
Achja, und falls das Thema nicht ganz in dieses Unterforum passt habe ich nichts dagegen wenn irgendein Admin den Thread einfach mal verschiebt!
Die Lösungsvorschläge dürfen ruhig etwas Komplexer sein, ich meine ich hab auch mal so ein Art Scheduler fürs gesamte system gesehen, den man selbst pürogrammiert, wobei ich mich daran nurnoch ganz schleierhaft erinnern kann, und der foobar2000 scheduler ist schon mehr als ausreichend vom Funktionsumfang!
Danke schonmal im Vorraus,
Anonymous
EDIT: Nur Lösungsvorschläge die den PC als Wecker beinhalten!!!
Nebenfrage: Mit c++ lassen sich doch Systemwerte auslesen/ändern oder? wäre es theoretisch nicht möglich nen system tool zu programmieren, was automatisch jeden Tag den Alarm im BIOS so ändert wie gewünscht?
UND DAMITS ALLEN NOCHMAL KLAR WIRD, WARUM KEIN HERKÖMMLICHER WECKER:
1. Ich kopiere manchmal noch spontan sachen von PC<=>USB-Stick oder iPhone<=>PC
2. Muss ich mich ab und zu morgens kurz per VPN in die Firma verbinden, um dateien zu Downloaden oder Sachen zu verändern verschieben.
3. Les ich morgens mit nem Kaffee in der Hand schonmal ganz gern news im internet!
4. Hab ich auf der Externen Platte alles an Musik drauf, und dank dem foo_scheduler, kann ich innerhalb weniger sekunden eine andere playlist und song zum wecken auswählen!!!
Im Bios gibt es eine Funktion das der PC automatisch hochfährt sobad Strom auf die Zuleitng des netzteils kommt. Jetzt kannst dir im Baumarkt ein 230Volt Zeitschaltuhr holen für weniger als 10€ und du er fährt so hoch wie und wann du willst.
LG
Sascha
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber die Begründung am Ende liest sich etwas komisch.
Warum schaltest du den PC nicht manuell ein, nachdem du aufgestanden bist?
Bis du Zähne geputzt hast ist der doch hochgefahren und du kannst deine Sachen machen.
Ahhh danke, endlich mal jemand der mir die Frage mal richtig benatwortet ;)
Sonst bekomme ich immer die selbe dämliche antwort: "Ist doch sinnlos, kauf die nen Wecker"
Danke nochmals! Ich werde mal schauen ob das meinen ansprüchen genügt :evillol:
Ohja hab grad nochmal den Hauptpunkt hinzugefügt!!!
Bäm, Sascha, Bäm. Das wollte ich grade ebenfalls vorschlagen. So spart man sich as BIOS-"Gefrickel".
Und mit ner digitalen Zeitschaltuhr kannst du auch für jeden Tag ne individuelle Weckzeit festlegen.
Vernünftige Uhren sind auch sehr leicht in der Handhabung.
Right^^ hab noch ne zeitschaltuhr von Lidl oder so hier, ich versteh eigentlich jedes elektronische geröät auf anhieb, aber bei dem teil, da versteh ich ncihtmal wofür die knöppe sein sollen xD
Wenn du die BIOS Einstellungen speicherst und aus BIOS raus gehst, kannste 2 sek später einfach den Kippschalter am Netzteil umlegen um den PC aus zu schalten. Sofern er dann noch nicht angefangen hat Windows zu laden.
Dann macht der pc aber mukken beim selbst hochfahren und WoL, da die sachen nicht funktionieren wenn der pc nciht sauber runtergefahren wurde!!!
Wenn du im Baumarkt bis c. 20,-€ bereit bist für die Uhr auszugeben, dann bekommst du auf jeden Fall eine gute, die intuitiv zu bedienen ist; bei der du mehrere (>10) Schaltzeiten einstellen kannst und die ein vernünftiges (alphanumerisches) Display hat. Wahrscheinlich wird die eine kleine Knopfbatterie benötigen, aber die hält ewig! An meiner Uhr schon >4 Jahre!
Thomaswww hat recht; auch auf den ON/OFF Schalter reagiert das System dann mit sofortiger Abschaltung.
Anders ginge Wake on LAN. Dafür bräuchtest du nur ein NAS router oder anderes Embedded Gerät mit Cron job der alle 24H um XY Uhr ein WoL Paket sendet (SSH oder Telnet vorrausgesetzt).
WoL ist nur in Sachen Shutdown usw manchmal pissig, da einige OSse die Karte auch so abschlaten das man erst wieder rumparametrieren muss, oder die Karte einfach nicht mehr erreichbar ist nach dem shutdown.
@kartoffel200:
Ahh danke an cronjobs hatte ich bis jetzt garnicht gedacht ;)
Das wäre auch ne möglichkeit, auf dem Firmen Server einfach CronJobs einrichten die dann per dyndns aufs lokale netzwerk hier zugreifen können und per ssh nen WoL paket senden, also so hattest du das gedacht oder?
Das mit dem shutdown kenn ich, und passiert wie genannt besonders dann wennn man den pc nicht ordnungsgemäß runterfährt, siehe die beiden oben genannten "Lösungen"^^
Wenn ich mich jetzt richtig an mein BIOS erinnere, hab ich da eine "Wake On Time" Funktion, wo man einfach eine Uhrzeit eintragen kann.
Ich schau gleich nochmal nach.
Ja gibts, die benutze ich ja auch momentan, ist aber blöd, wiel ich oft unterschiedlich aufsteh, und das dann umständlich ist weil ich jeden tag im bios dann neu einstellen muss!
