PC per HDMI an Samsung TV angeschlossen - TV Monitor Störung
Kay-san
Sep. 2013
Hallo!
Ich habe meinen PC (FX-6100, AMD Radeon HD7750) per HDMI Kabel an meinen Samsung TV (UE40F6100, Full HD, 3D TV) angeschlossen. Also HDMI der GraKa an HDMI des TV-Gerätes.
Am TV habe ich die Quelle eingestellt und per Anzeigeneinstellung am PC habe ich beide Monitore (PC und TV) synchronisiert. Denn Ziel ist es den PC Monitor ebenfalls auf dem TV anzuzeigen.
Dies funktioniert für ein paar Sekunden gut, beide hatten das gleiche Bild. Aber dann passiert allerdings folgendes: Am TV wird das Bild komplett gestört. Es wird nur noch ein großflächiges buntes Fleckenchaos angezeigt (ehr dicke pixlige Streifen), als wäre der Monitor kaputt.
Beim zurück stellen auf das Fernsehprogramm (Receiver) blieb dieses Problem bestehen obwohl das HDMI Kabel vom TV gezogen war. So dass es nur das starre, unbewegte Störbild gab und den Fernsehton. Erst nach TV Neustart war das normale bewegte Bild wieder da und Störbild weg. Für einen Moment dachte ich ich habe meinen TV Bildschirm komplett zerstört.
Meine Frage ist: Was kann passiert sein? Sind die 2 Geräte nicht kompatibel, habe ich den TV Monitor überlastet? Und ist es möglich dass ich meinen TV Monitor damit "aus Versehen" komplett ruiniere?
Und die Kernfrage: Wie löse ich das Problem so dass ich per HDMI meinen PC Monitor am TV anzeigen kann?
Ich habe diesen Störfall im Forum auch nach längerer Suche nicht gefunden. Wenn ich ihn übersehen habe entschuldige ich mich vielmals. Sonst freue ich mich über Ratschläge.
Vielen Dank! :)
Kay-san
Ich vermute da läuft ein Potential zwischen den Geräten über das HDMI Kabel. Ist dies der Fall, kann dies durchaus schädlich für TV, Monitor und PC sein. Die Frage ist natürlich, welches der Geräte das Potential erzeugt und warum.
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du erklären was das bedeutet? Da bin ich leider Laie. Und kann ich dagegen etwas tun?
Das heißt zwischen der Schirmung des HDMI Steckers beim TV und der Schirmung des HDMIs PCs ist ein Spannungsunterschied. Hier fließt dann ein Ausgleichsstrom. Das kann bei gewissen Stärken extrem schädlich für beide Geräte sein.
Ich tippe mal darauf, dass der TV ein Störpotential abgibt, da LCDs selten eine Erdung haben sondern nur den normalen Euro Stecker. Der PC ist geerdet und von daher kann es nicht kommen.
Vielen Dank! Wenn das das Problem ist, kann ich dann nichts dagegen tun? Oder kann ich ein anderes Kabel nehmen, Einstellungen ändern, Stecker am TV in irgendeiner Form reparieren (lassen)? Und wäre das ein Fehler am Gerät? Der Fernseher ist neu und Garantie hab ich noch, wenn das Störpotenzial ein Fehler wäre.
Das kommt drauf an woher das Problem kommt.
Du kannst probieren die Geräte alle in die gleiche Steckdose zu stecken oder womöglich. kommt das Potential von einem anderen Kabel (z.B. TV Kabel). Beheben kannst du das Problem u.U. nur bedingt, wenn du weißt, woran es liegt. Eine Umgehung des Problems wäre z.B. spezielle Entkopplungen (z.B. Optokoppler) für das HDMI Kabel oder der Verzicht auf leitendes Kabel beim problematischen Kabel (welches auch immer das Potential erzeugt) d.h. Einsatz von optischen Systemen, wobei das nur für Stereo Audio praktikabel ist.
