PC piept 2x kurz, 1x lang. Monitor ist schwarz :(
o0Julia0o
Dez. 2012
hi, mein PC startet nicht mehr. Der Monitor bleibt dunkel. Er piept:
3x kurz
Pause
1x kurz
1x kurz höherer Ton
1x kurz
Pause
1x kurz
Pause
Und dann immer mal wieder kurz gefolgt von Pause(welche mal länger(3sek) oder kürzer sein kann)
Habe es mal aufgenommen: http://vocaroo.com/i/s0QgXfDoVqe1
Komponenten sind folgende:
RAM: MDT M2GB-800K Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 @OC
Mainboard: Asus P5B-E Plus (AMI-BIOS = American Megatrends Bios)
CPU: Core2Duo E6600 2,4Ghz
Grafikkarte: Foxconn N88SMBD2, 640MB NVIDIA Geforce 8800GTS
Hinweis:
Wenn ich den EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU abklemme, kommt das piepen nicht, aber das Bild bleibt trotzdem schwarz.
was kann das sein?
Julia :)
danke dir, HisN.
1. Alles ausgebaut(HDD`s, alle Steckkarten, alle Lüfter außer CPU-Lüfter) Aber EXTRA-CPU-STROM-Stecker auch stecken lassen:
kommt folgendes piepen: 2x kurz, 1x lang
aufgenommen hört es sich so an: http://vocaroo.com/i/s0Hiy6vMT8k8
Das bedeutet laut Wikipedia: Videoproblem: Grafikkarte sitzt nicht richtig oder defekt
2. Nur RAM-Riegel A oder B in Slot1:
Nur den anderen RAM-Riegel eingebaut, also auch ohne Grafikkarte. Dann kommt ein anderes piepen:
1 x lang, 3x kurz, Pause, 3x äußerst schnelles piepen, Ende
aufgenommen klingt es so: http://vocaroo.com/i/s1Rn6nM8SpkV
Das Piepen bedeuet laut Wikipedia: Grafikvideo-RAM defekt
3. RAM + Grafikkarte eingebaut:
Piepen bleibt identisch wie bei Schritt 2
Eine andere Grafikkarte eingebaut - und es funktioniert!
gesonderter Versuch: Nur Grafikkarte:
Wenn ich den Ram-Riegel wieder ausbaue und die Grafikkarte einbaue kommt wieder das gleiche piepen. Also eine 2te Grafikkarte eingebaut anstelle der ersten. Und wieder kommt das gleiche Piepen. Also ist der Grafikkartenslot auf dem Mainboard defekt?
->wenn ich zusätzlich den RAM-Riegel A einbaue kommt das gleiche Piepen.
-> also Problem gelöst! Danke! Jetzt muss ich mir eine Ersatzgrafikkarte suchen, die 2te zum testen war nur geliehen.
