PC Probleme
Mydgard
Sep. 2002
Hallo erstmal, bin nicht sicher ob das hier der richtige Unterpunkt ist, aber wußte nicht wohin damit!
Also, das Problem ist folgendes:
Der PC (Athlon 64 3000+, 1024 RAM, 40GB Seagate HDD usw.) lässt sich normal starten, findet den ganzen RAM, die HDD usw. man kann auch ins Bios. Windows starten hingegen funktioniert nicht.
Wenn man nun versucht das Windows XP neu aufzuspielen, startet er von CD, die Meldung "Setup untersucht die Hardware des PCs" (oder so ähnlich!) kommt und dann bleibt der PC stehen bis zum Sankt Nimmerleinstag.
Habe daraufhin den PC mit einer Start-CD (Hirens Boot CD) gestartet, im Menu habe ich z.B. den RAM Tester (memtest86) ausführen können, er findet nix. Wenn ich hingegen ein Tool aufrufen will was mir die Partitionierung der HDD anzeigt, oder das Seagate Tool um die HDD zu testen, erstellt Hirens Boot CD eine Ramdisk, danach werden noch Keyboard Treiber Deutsch geladen und dann bleibt der PC wieder hängen.
Daher dachte ich es liege vielleicht an der HDD, und habe eine andere HDD (120GB Maxtor) eingebaut, die mit Sicherheit funktioniert da ich sie gestern noch benutzt habe in einem anderen PC. Diese HDD wird garnicht erkannt vom Bios. Hängt man wieder die alte Platte ans Kabel, wird diese HDD wieder erkannt, er kann aber wiederrum nicht booten.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte? Wird wohl irgendein Hardwareproblem sein, nur was ist kaputt? Das Mainboard vielleicht? Die CPU? Wobei die CPU doch eigentlich auch für sowas wie die Boot CD schon gebraucht wird, oder nicht?
Irgendwelche hilfreichen Tips wären sehr effektiv!
Danke
P.S. Zweite Frage: bei einem anderen PC von Lenovo (8771-DAG) müßte Windows XP neu installiert werden, die Treiber CD steht aber nicht mehr zur Verfügung, bei Lenovo ist KEIN Mainboard Treiber verfügbar, auch nicht nach Rücksprache mit dem Support, konnte aber rausfinden das der Celeron 2,8Ghz auf einem SIS 661 Mainboard sitzt. Bei SIS selbst werde ich auch nicht fündig. Kann mir jemand eine Quelle sagen, wo ich einen Chipsatztreiber für den SIS 661 Chipsatz finden kann?
mhmm. klingt mysteriös. es wird schon was in richtung HDD sein. weitere möglichkeiten sind enventuell andere IDE/SATA steckplätze zu wählen, oder dein HDD-Controler hat einen weg!?
das klingt nach viiiiiiel austesten und tauschen. viel erfolg!
Die Treiber bekommst Du entweder vom Mainboard-Hersteller und halt SiS, zumindest kann ich den Chipset dort ausmachen. Notfalls musst Du Dein Board mal etwas näher unter die Lupe nehmen und die Bezeichnungen direkt vom Chip ablesen. Ohne anständige Treiber wird es nicht vernünftig laufen.
