PC Resetet nach veränderung der Hardware Checksum einstellung
Poppxapank
Feb. 2006
hi,
ich habe bei WoW in den gebieten booty bay darkshire undalteractal disconnect´s
habe dem wow support dies geschildert und die haben mir folgende anleitung zur behebung des problems geschrieben.
In vielen Fällen konnte das von Ihnen beschriebene Problem gelöst werden,
indem die Eigenschaft "Hardware Checksum" (Checksum Offload) der
Netzwerkkarte deaktiviert wurde. Nicht alle Netzwerkkarten verfügen über
diese Option.
1. Klicken Sie auf "Start" -> "Systemsteuerung".
2. Klicken Sie doppelt auf "Netzwerkverbindungen".
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Netzwerkverbindung und
wählen Sie in dem Kontextmenü den Eintrag "Eigenschaften".
4. Klicken Sie auf "Konfigurieren" und anschließend auf die Registerkarte
"Erweitert".
5. Wählen Sie "Hardware Checksum" (Checksum Offload) und deaktivieren Sie
diese Option.
6. Klicken Sie auf "OK" und starten Sie Ihren Rechner anschließend neu.
so weit so gut ,,?!
nein denn ich komm bis zu punkt sechs wo ich die einstellung mit "ok" bestätigen soll allerdings sobald ich den ok button klicke macht mein rechner ein reset und uebernimmt die einstellung natuerlich nicht.
ich habe eine realtek netzwerkkarte eingebaut allerindgs fehlt da leider die option diese einstellung zu aendern.
ich habe als mainboard MSI K8N Neo Platinum ( MS-7030)
http://www.msi-technology.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=372
die netzwerkkarte ist onbaord:
- nForce 3 NV Gigabit LAN
- 1000, 100 und 10MB/s
- integrierte Firewall
als treiber verwende ich den aktuellsten nForce3 - Windows XP/2000 32-bit
Version: 5.11
Veröffentlichungsdatum: 2.11.2005
WHQL-zertifiziert
OS ist windows xp home incl. sp2
jemand ne idee?!
gruss
also im allgemeinen kenn ich mich nicht mit wow und auch nicht mit dem aus, was der support dir da geschrieben hat, aber deaktivier dochmal diese (alle) firewall(s). die nehm ich bei pcs, die ich neu zusammenbau grundsätzlich immer raus, denn es gab in richtung verbindungsprobleme viele hackeleien mit denen.
gruß striker
gruß striker
danke fuer den tip ich werds testen allerdings ist selbiges problem bei dem spiel ja auch mit der realtek und die hat keine firewall ..?!
die deaktivierung mach ich im bios oder unter windows oder wo?! O.o
Die Realtek hat durch Windows SP2 auch eine Firewall.
die ist allerdings deaktiviert und ich habe zur zeit keine softwarefirewall auf dem rechner drauf!
Schalt doch mal den automatischenN Neustart bei Probs aus.
Vielleicht zeigt dir dein Rechner ja dann einen Bluescreen mit dem man den Fehler eingrenzen kann.
Ansonsten immer eine gute Adresse bei Probs die Ereignisanzeige in der Verwaltung.
Habs grade mal bei mir getestet auch realtec onboard, da klappts ohne Probs.
Vielleicht spinnt dein Treiber der netzwerkkarte rum.
Versuch den mal zu erneuern.
So hallo,
ich kram mal den alten thread mal raus hab die gleiche Probleme.
AUch beim WOW immer unterbrochen der server-.-.
Sobald ich Checksum Offload deaktiviere startet es neu, und bleibt aber noch auf enable. Habe den Firewall von windows xp und den firewall von nvidia ausgemacht und es bringt nix, noch immer der fehler,weiss jemand es? Defekt netzwerkkarte onboard?,obwohl CSS und internet klappt. Oder muss mir einfach ne neue karte kaufen,weil er mit dem funktionen net klar kommt?
