PC schaltet einfach ab?(Gigabyte 965P-DS3)
Darcon
Cadet 1st Year
Feb. 2007
Hallo Leute,
ich hab ein großes Problem und weiß nicht weiter. Mein neues System bestehen aus Gigabyte 965P-DS3 (Rev. 2.0 mit F10 Bios), E4300, Asus 1950Pro, 2GB Speicher von MDT (800er) und Netzteil von BeQuiet 430W schaltet sich ab und an alleine ab und startet neu. Das kann kurz nach dem hochfahren passieren oder wenn ich kurze Zeit zocke.
Er schaltet sich manchmal einmal ab und läuft dann den ganzen abend durch oder 2-3 mal. Hab hier schon im Forum und bei google geschaut aber nix derart gefunden. Kabel hab ich alle durchgeschaut und die sind auch alle fest drin. Lüfter laufen auch alle und Temperatur der CPU scheint auch im normalen Bereich zu liegen.
Woran könnte das liegen?
Erhöhe mal die VDimm um 0,1V und stelle die RAM-Timings manuell ein.
hallo :)
dumm gefragt, wo stelle ich die RAM-Timings und den VDimm bei dem Bios manuell ein?
Du musst eine Tastenkombi drücken, um in das "versteckte" Menü zu kommen... Glaube CTRL+F1 oder CTRL+F2!
Viel Spaß!!
Strg+F1 (bzw. Crtl+F1), damit schaltet man im Bereich M.I.B. mehr Optionen frei.
