Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem mit dem starten des PC und ich bin am Rästeln an was es liegen könnte:
Wenn ich den PC per Powerknopf am Gehäuse starten will, dann passiert oft gar nichts (keine Ton vom BIOS, das auf einen Fehler hindeutet). Nach einiger Zeit, es kann 1 min sein oder auch 15 min startet der PC dann plötzlich und alles ist ganz normal, d.h. man kann den PC ganz normal nutzen.
Zum PC, es ist schon ein etwas reiferes Modell:
Gehäuse: Fractal Define Mini Tower
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 400 Watt
CPU: Intel Pentium G3420
CPU-Lüfter: Thermalright Macho 120 Rev. A
Mainboard: Asus B85M-E
Beim letzten Umzug (vor kurzem) hat sich die Front vom Gehäuse kurz gelöst, aber die Kabel waren noch intakt.
Deswegen wäre aktuell meine Vermutung, dass entweder das Kabel vom Powerknopf im Gehäuse nicht mehr richtig funktioniert (Bei Fractal würde der Powerknopf leuchten, falls der PC an ist. Der Powerknopf leuchtet, wenn der PC "von sich aus irgendwann startet") bzw. ein Wackler hat, oder aber das Mainboard-Kondensator oder irgendetwas mit dem Netzteil nicht stimmt.
Was meint ihr?
Btw. ich war auch am Überlegen den PC "aufzurüsten", insofern wollte ich anfangen nacheinander die Komponente auszumerzen.
Vielen Dank
Gruss
Michael
Was meint ihr?
Vielen Dank
Gruss
Michael
