PC schaltet sich ab und macht MorseCode-Geräusche
foxC
Feb. 2020
ich suche seit Tagen nach einer möglichen Ursache, aber leider bisher erfolglos. Vielleicht hat jemand eine weitere Idee.
AMD Ryzen 7 5800X
Bequiet 750W Netzteil
Asus-rog-strix-x470-f-gaming Mainboard
NVIDIA ASUS ProArt RTX 4060 Ti 16GB OC,
3x 3,5 Sata III HDD,
4x 16 GB Ram Corsair DDR4-3200
2x M2 2280 aufs Mainboard + 1 M2 2280 auf einer NVMe Adapter Karte (ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4 (PCIe 4.0/3.0) )
1x 2,5 SSD.
Der Pc schaltet sich manchmal aus. Danach höre ich für ca 1-2minuten ein morsecodeähnliches Geräusch, das von den Kopfhörer kommt. Gleichzetig blinkt die Maus synchron zum Geräusch. Solange ich das Geräusch höre, lässt sich den PC nicht wieder einschalten. Nach diesen ca. 2MInuten kann ich den PC wieder einschalten und dann dauert es Tage oder Wochen bis es zu so einem Vorfall kommt. Heute ist es 2x mal hintereinander passiert.
Ich weiß nicht ob das mit der Steckdosenleiste zusammenhängt, weil ich heute zufälligerweise die Steckdosenleiste abgeschaltet habe, um den Ramspeicher auszutauschen.
Die Temperaturen von CPU schwankt je nach Anwendung zwischen 40 und 70 grad.
SSD meistens unter 60 grad,
GPU zwischen 36-80 grad je nach Anwendung.
Ramspeicher-Test ergab keine Fehler.
Das Netzteil hab ich vor ca 3-4 Jahren ausgetauscht weil ich das Problem auch davor hatte und ich wollte es als Ursache ausschließen.
Danke für jeden Rat.
Genaue Bezeichnungen bitte.
Alle verbauten Teile exakt auflisten. Am besten mit Links (Geizhals).
Laut deiner Auflistung hat dein PC keine CPU.
Also noch mal.
Daten liefern.
Update: links eingefügt
nERdWIN schrieb:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX-X470-F-GAMING/G14093_ROG_STRIX_X470-F_GAMING_UM_V2_WEB.pdf?model=ROG STRIX X470-F GAMING auf seite 51 des deutschen handbuchs sind vier verschiedene pieptonkombinationen gelistet, vielleicht hilft dir das weiter!
Es ist kein piepton vom Motherboard , sondern von den angeschlossenen Kopfhörer. Es hört sich an als würde man die Kopfhörer an -und abstecken in einem morsecodeähnlichen Rythmus.
Du sprichst also eher von Störgeräuschen, als von einem rhythmischen Code?
Nimm mal testweise zwei der vier RAM-Riegel raus, sodass nur noch in Bank A2 und B2 jeweils ein Riegel steckt. Vergiss nicht, danach wieder XMP/EXPO im BIOS zu aktivieren. Das wird vermutlich rausgeflogen sein, wenn du zwei Riegel entfernst.
Ich habe ein wenig Bedenken, dass die CPU Probleme mit RAM-Vollbestückung hat.
Windows kann dir evtl. auch Auskunft über den Zuverlässigkeitsverlauf geben, steht denn da etwas Brauchbares zu den Abstürzen drin?
Reaktionen: nERdWIN
WLAN-Sender in der Nähe?
Wenn das Geräusch nur aus den Kopfhörern kommt, hast du es schon ohne oder mit Anderen getestet?.
Sind das USB oder Bluetooth Kopfhörer?.
USB Geräte können durchaus so ein Problem verursachen, wenn sie einen Defekt haben.
Ich habe die Ursache gefunden. Es liegt an meinem X470 Board. Offenbar haben die einen Schutzmechanismus eingebaut. Immer wenn ich zuvor die Steckdosenleiste abgeschaltet habe und danach wieder anschalte, schaltet sich mein PC aus. Solange ich die Steckdosenleiste nicht ausschalte, verhält er sich normal. Man wird dazu gezwungen den PC am Strom zu halten, von sowas habe ich bei anderen Board nie gehört.
https://www.computerbase.de/forum/t...halten-noch-einmal-aus-und-wieder-an.1835362/
Da habe ich bei den 500er und neueren Boards noch nie was von gehört - und das mit den 400er Boards von Asus lese ich auch gerade zum ersten Mal. Scheint ja inzwischen nicht mehr so zu sein.
