[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein erster Gaming PC ist ca. acht Jahre alt. Netzteil wurde erst letztes Jahr auf Garantie getauscht. SSD ist auch noch nicht so alt. Der PC schaltet sich einfach beim internetsurfen ab. Danach leuchtet die LED vom Netzteil rot. Nach einer weile ohne Strom kann der PC wieder gestartet werden.
Self Test vom Netzteil Led leuchtet grün Lüfter geht an, alles OK. Alle Kabel vom Netzteil getauscht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i7-4790k (geköpft und Heatspreader wieder verklebt)
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair DDR3 Dominator 32Gb
- Mainboard: Asus Maximus VII Z97
- Netzteil: Corsair Ax1200i
- Gehäuse: Corsair Obsidian 750D
- Grafikkarte: AMD Radeon 295x2
- HDD / SSD: Sandisk Ultra 3D SSD 1Tb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
