Hallo liebe Community ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
mein PC hat folgende konfiguration gehabt:
MSI Mortar Max Mainboard
AMD Ryzen 5 1600 + Boxed Kühler
M2 Samsung 256GB Speicher
2x 8GB Aegis G Skill DDR4
Geforce GTX 1060 --> Anschluss Monitor über DP
Be Quiet P7 Netzteil
--> Lief Super, aber zu laut und ein sehr altes Netzteil
Ich habe nun heute folgenden Umbau vorgenommen:
Kühler vom Boxed zum Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Umbau: alten Kühler abmontiert, CPU Oberseite mit Alkohol gereinigt, neue Wärmeleitpaste entsprechend der Anleitung aufgetragen, neuen Kühler kontiert (scheint auch fest zu sitzen)
Netzteil getauscht zu Be Quiet Dark Power Pro 11
--> alle Lüfter drehen, Mainboard LED geht an, Graka geht an
Nun bleibt aber leider das ganz Bild schwarz. Beim starten des PC drehen alle Lüfter, Mainboard LED, Graka etc.
Aber auf dem Monitor erscheint nichtmal das Mainboard Start Bildchen, geschweige denn kommt irgendein Signal an.
Was habe ich schon probiert?
Graka ausgebaut, Bildschirm dafür über HDMI und DP direkt am Mainboard getestet --> keine Veränderung
Ram Riegel einzeln durch alle Bänke getestet --> keine Veränderung
Netzteil Reset --> keine Veränderung
Altes Netzteil drangehangen --> keine Veränderung
Monitor gewechselt --> keine Veränderung
Mir schwebt da im Kopf nur noch rum, dass die CPU beim wechsel des Kühlers irgendwie schaden genommen hat und defekt ist, wie auch immer.
Oder habt ihr noch andere Ideen/Ratschläge?
Lg und vielen Dank,
Zeph
Lg und vielen Dank,
Zeph
