Pc startet aus dem nichts neu und friert manchmal ein
Raudyyy
Cadet 1st Year
Juni 2022
Hallo liebe Leser,
ich habe mir vor kurzem meinen eigenen Pc gebaut und seitdem gibt es Momente in denen er einfach einfriert und ich ihn selbst Neustarten muss, aber von selbst bei z.B. herunterladen eines Spiels im Epic Games Store oder auch einfach so, neustartet. Es kommt mir auch so vor als würde der Pc sich manchmal mehrere Mal hintereinander Neustarten. Manchmal kriege ich dann auch einen blauen Bildschirm, bei welchem mir angezeigt wird, dass ich Neustarten oder erweiterte Optionen öffnen, kann. Hat jemand eine Lösung für mein Problem und könnte helfen ?
System:
GPU: RX 6600 SWFT 210
MB: Gigabyte A520M DS3H
CPU: Ryzen 5 5600G
Spontan Tippe ich auf Netzteil.
Und das wird in den Angaben nicht erwähnt...
Was für Arbeitsspeicher ist eingebaut und auf was für eine Geschwindigkeit laufen die.
Die Informationen zum blue screen befinden sich im Ordner
C:/Windows/Minidump
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Reaktionen: TermyD und Kenny [CH]
RAM inkompatibel? Falsche Timings? DOCP aktiviert?
Reaktionen: Greenpeople
Ram müsste kompatibel sein, was mit Timings und DOCP gemeint ist weiß ich leider nicht.
C:/Windows/Minidump
Habs angehängt
Patriot Viper 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP
Ich weiß nicht welches genau, jedoch hat es auf jeden fall 600 Watt
cyberpirate schrieb:
Moin,
was steht im Zuverlässigkeitsverlauf? was sagt die Ereignisanzeige dazu?
MfG
Im Zuverlässigkeitsverlauf für gestern:
Bei der Eriegnisanzeige blicke ich leider nicht ganz durch
Die zip Datein ist leer. Da ist ein Fehller beim verpacken passiert. Bitte noch mal neu machen.
Es kommt nicht so sehr auf die Watt zahl an. Die Qualität ist wichtig. Deshalb die Frage welches Netzteil es ist?
Ist ein non modulares von bequiet.
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
Ein Treiber hat es versäumt, ein Leistungs-IRP innerhalb einer bestimmten Zeit abzuschließen.
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.1188
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_3_tpm_DEV_MSFT0101_IMAGE_ACPI.sys
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {58462324-4093-15d8-9df5-a620661b0d42}
Followup: MachineOwner
Das Netzteil hat nicht rechtzeitig genug genügend Strom geliefert. Das Problem hängt mit dem Netzteil zusammen.
Memory Error Info Handle 0011h
Total Width [Unknown]
Data Width [Unknown]
Size [Not Populated]
Form Factor 02h - Unknown
Device Set [None]
Device Locator DIMM 0
Bank Locator P0 CHANNEL A
Memory Type 02h - Unknown
Type Detail 0004h - Unknown
Speed 0MHz
Manufacturer Unknown
Serial Number
Asset Tag Number [String Not Specified]
Part Number Unknown
Attributes 0
Extended Size 0
Configured Memory Speed 0
Minimum Voltage 0
Maximum Voltage 0
Configured Voltage 0
Memory Technology 2
Memory Operating Mode Capability 4
Firmware Version 6
Module Manufacturer Id 0
Module Product Id 0
Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0
Memory Subsystem Controller Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
Extended Configured Memory Speed 0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0013h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0014h]
Memory Error Info Handle 0013h
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Form Factor 09h - DIMM
Device Set [None]
Device Locator DIMM 1
Memory Type 1ah - DDR4
Type Detail 4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed 2666MHz
Serial Number
Part Number 3200 C16 Series
Attributes 1
Extended Size 0
Configured Memory Speed 2666
Minimum Voltage 1200
Maximum Voltage 1200
Configured Voltage 1200
Memory Technology 3
Memory Operating Mode Capability 8
Firmware Version 6
Module Manufacturer Id 645
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0015h]
Starting Address 00000000h
Ending Address 00ffffffh
Memory Device Handle 0014h
Mem Array Mapped Adr Handle 000ch
Partition Row Position [Unknown]
Interleave Position [Unknown]
Interleave Data Depth [Unknown]
Extended Starting Address 0000000000000000h
Extended Ending Address 0000000000000000h
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0016h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0017h]
Memory Error Info Handle 0016h
Device Set [None]
Bank Locator P0 CHANNEL B
Speed 0MHz
Serial Number
Part Number Unknown
Attributes 0
Extended Size 0
Minimum Voltage 0
Maximum Voltage 0
Memory Technology 2
Firmware Version 6
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0018h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0019h]
Memory Error Info Handle 0018h
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Device Set [None]
Speed 2666MHz
Serial Number
Attributes 1
Extended Size 0
Memory Technology 3
Firmware Version 6
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001ah]
Memory Device Handle 0019h
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0031h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0033h]
Arbeitsspeicher 2 X 8 GB,
3200C16Series und läuft mit 2666MHz beim Absturz.
https://www.google.de/search?q=3200...AeACAATiIATiSAQExmAEAoAECoAEB&sclient=gws-wiz
Das Netzteil ist nicht die Ursache, sondern ein Fehler im Verhalten eines Treiber (evtl. wegen eines HW Defekts).
In allen Dumps ist die ACPI.SYS der Auslöser mit Referenzen auf das USB System. Welche USB Geräte hast du im Einsatz? Falls ein Hub dabei ist mal ohne dem USB Hub testen.
Das BIOS ist ja schon aktuell und auf AGESA 1.2.0.7.
Reaktionen: eYc
Sorry für die späte Antwort...
Habe derzeit eine Tastatur: Razer BlackWidow V3 Tenkeyless, Maus: Sabre RGB Pro Champion Series, Kopfhörer: HyperX Cloud 2.
Was genau müsste ich jetzt nochmal machen um es zu lösen ?
Außerdem habe ich den letzten Tagen nochmal gemerkt, dass mein PC sich nur noch selten freezed oder neustartet, außer ich versuche bei Steam oder Epic Games etwas runter zu laden. Dort friert es nämlich direkt ein oder startet neu.
Die Treiber für USB-Controller und die Eingbegeräte überprüfen, ggf. Updates/Alternativen suchen, falls Updater verwendet werden SW & Treiber alles selbst beim Mainboard-/Gerätehersteller suchen und installieren.
Andere Ports testen (z. B. USB 2.0 statt USB 3.x), RGB-Software und ähnlich unnötiges komplett deinstallieren, und zum Test vielleicht auch die ganze Treibersoftware der Eingabegeräte deinstallieren, und stattdessen Standardgeräte ausprobieren, die keinen Treiber benötigen.
An die Energieoptionen und die Einstellungen im UEFI könnte man evtl. auch mal ran.
BIOS-Version sollte F15c sein, oder F15a (beides wohl beta-Versionen), oder wenigstens F14 vom 13. Januar 2022.
BIOS und Treiber für's Board: https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/A520M-DS3H-rev-1x/support#support-dl-driver
AMD Chipsatztreiber 4.06.10.651: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/A520
Reaktionen: I'm unknown
Habe alle Treiber fürs MB und auch dein Chipsatztreiber runter geladen. BIOS war schon vorher aktuell. Habe jetzt auch die Treibersoftware der Eingabegeräte deinstalliert, passiert aber immer noch
