Pc startet einfach neu
Goodboy64
Aug. 2008
hallo erstmal
immer wenn ich coutner strike soruce spiele schmiert mein pc ab.
bildschirm wird blau un unten links lädt etwas von 0% auf 100%.
Wenn der pc dann wieder oben ist kommt bei der problembehandlung ich sollte die neusten treiber von ati installieren welche ich bereits habe un dabei steht noch das problem was ich nicht kapier.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004974410
BCP2: FFFFFA600222E390
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini090508-02.dmp
C:\Users\Flo\AppData\Local\Temp\WER-37580-0.sysdata.xml
C:\Users\Flo\AppData\Local\Temp\WERAAAF.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
hoffe jemand kann mir weiterhelfen mfg
Besteht das Problem denn auch wenn du andere Spiele startest, oder ist das nur bei cs-source?
Deinstalliere mal den Treiber der Graka, und starte dann mal css.
Ich würde mal spontan auf ein Fehler an der Graka tippen, da der code 116 mit einem Grafikteiberproblem einhergeht.
Es kann also sein das der Vram der Graka eine macke hat, der sich unter belastung bemerkbar macht.
Jap, deutet auf die Graka hin. Treiber sauber im abgesicherten Modus deinstallieren, ggf. Treiberreste entfernen und Treiber frisch drauf. Ansonsten auch einen etwas älteren Treiber probieren.
unter volllast?
mein system is recht stabil ôo
msi 4870 oc version
e8400
4gb ram
msi p45 neo2-fr
muss das mit den treibern mal probieren
