PC startet, geht aus, wieder an, danach alles normal
Slubber
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2006
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 1700 Eight-Core Prozessor
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D240FSC (2400 MHz, DDR4, DRAM, 8GB, CL16) weiß
  • Mainboard: Gigabyte B350 Gaming 3
  • Netzteil: Corsair 600W (Genaues Modell ist mir leider unbekannt)
  • Gehäuse: Bequiet Silent Base 800
  • Grafikkarte: INNO3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED
  • HDD / SSD: Crucial P1 1TB M22 SSD, SanDisk SSD Plus 2TB, Seagate Barracuda SATA III 2TB, Seagate Momentus XT SATA III 750GB
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Der PC ist jetzt zwar schon etwas in die Jahre gekommen, hat aber bisher problemlos funktioniert. Seit kurzem hat er aber ein Problem, beim Hochfahren. Er geht für ca. 3 Sekunden an, inkl. RGB-Beleuchtung des Mainboards, man hört auch Lüfter hochdrehen und danach geht der PC wieder aus. Nach weiteren ca. 3 Sekunden geht alles wieder an und der PC startet so, als ob nichts gewesen wäre. Es werden danach oder währenddessen auch keine Fehlermeldungen o.ä. ausgegeben. Das Problem tritt immer auf, wenn der PC aus dem heruntergefahrenen Zustand gestartet wird (Stromversorgung wird über Nacht per Mehrfachsteckdose getrennt). Was mir zusätzlich noch aufgefallen ist, ist dass Uhrzeit und Datum nach so einem "Rumpelstart" die ist, als ich den PC das letzte Mal an hatte (z.B. PC heute 13.01.2025 um 14 Uhr gestartet; Datum und Uhrzeit aber 12.01.2025 22:35 Uhr). Das Problem tritt nicht auf, wenn der PC aus dem Ruhemodus geweckt wird oder neu gestartet wird. Ansonsten verhält sich der PC normal (keine Abstürze bei Programmen, Spielen, Bildbearbeitung, etc.).
Leider noch nichts :(
Meine Vermutung aufgrund der nicht angepassten Uhrzeit nach dem Start und des kurzen Hochfahrens ohne Pieptöne, Fehlermeldungen o.ä. wäre die BIOS-Batterie. Vllt hatte jmd. schon mal das gleiche Problem und kann das bestätigen?
Oder könnte es etwas anderes sein?
Danke und viele Grüße
Slubber
Reaktionen: Ja_Ge, bendonsky, nitech und 2 andere
Gleiches verhalten Ist bei mir normal durch OC aber da bei dir auch die Uhrzeit nicht mitgeht würde ich mal die Batterie neu einsetzen und schauen was sich noch so für Einstellungen nicht mehr optimal befinden. Der Ram wird wahrscheinlich auch wieder auf Jedec gegangen sein.
Reaktionen: Slubber
Wenn du den Rechner immer vom Strom trennst und die Uhrzeit danach nicht stimmt,
wird ziemlich sicher die Batterie auf dem Mainboard nun leer sein.
Das ist eine CR2032 Knopfzelle, z.B.
https://www.amazon.de/dp/B01CG0TO76/
PS:
Wo wir schon dabei sind, wenn es das Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 Mainboard ist,
kannst du auch mal das BIOS updaten, falls du das schon länger nicht getan hast.
Siehe https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x/support#support-dl-bios
bzw. Version F54d https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_ab350-gaming-3_8a06bg08_f54d.zip vom 06.09.2024 mit AGESA 1.2.0.Cc.
Du könntest dann auch aufrüsten auf z.B. den
AMD Ryzen 7 5700X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html 219€ +
vielleicht neuen Arbeitsspeicher, z.B.
G.Skill F4-3200C16D-32GVK https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html 57€.
Reaktionen: Manou
Ob BIOS-Batterie kannst Du recht einfach verifizieren: trenne den PC nach dem Herunterfahren nicht von der Stromversorgung, sondern lass die Steckdosenleiste den Strom weitergeben.
Vielen Dank euch allen für die Bestätigung. Da lag ich ja vermutlich nicht ganz daneben :D
Dann werde ich mal schauen, ob ich irgendwo noch ne CR2032 liegen habe.
PS:
AMD Ryzen 7 5700X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html 219€.
Ja genau, das ist es. BIOS hatte ich irgendwann schon mal aktualisiert, aber nicht auf die letzte F54d, sondern auf F52e. Ein Upgrade des Prozessors werde ich aber vermutlich nicht mehr vornehmen. Eher auf AM5 umsteigen und dem ganzen System mal wieder ein Komplett-Upgrade verpassen.
Was sollte dann passieren? Normal starten oder was anderes?
Werde ich nie verstehen, warum man das macht. Diese Phänomen habe ich hier schon des Öfteren gelesen in verbindung mit Strom komplett trennen. Ich würde mich nicht wundern, auch wenn es immer wieder behauptet wird, dass das Komponeten nicht schadet, wenn das NT einen weg hat.
Reaktionen: piepenkorn und mr_andersson
Normal starten, da ja auch die BIOS-Batterie weiterhin mit Strom versorgt wurde.
Das Einzige, was ich nachts vom Strom trenne, ist das Notebook mit dem eingelegten Akku.
Das Trennen des PC in der Nacht vom Strom habe ich mir abgewöhnt, ich hatte so das Gefühl, dass ein Teil der verbauten Komponenten auch nächtens etwas Strom benötigte und diesen aus der CR2032 bezog.
Dank ErP darf der Rechner im heruntergefahrenen Zustand <1W verbrauchen. Mit einer Steckdosenleiste spart man also 2€ pro Jahr, die man dann aber für eine neue Bios-Batterie wieder ausgeben muss. Stress und Zeitverlust gibt es gratis dazu :freaky:
Reaktionen: SuperHeinz und Firefly2023
Slubber schrieb:
Nach weiteren ca. 3 Sekunden geht alles wieder an und der PC startet so, als ob nichts gewesen wäre. Es werden danach oder währenddessen auch keine Fehlermeldungen o.ä. ausgegeben. (...) Was mir zusätzlich noch aufgefallen ist, ist dass Uhrzeit und Datum nach so einem "Rumpelstart" die ist, als ich den PC das letzte Mal an hatte (z.B. PC heute 13.01.2025 um 14 Uhr gestartet; Datum und Uhrzeit aber 12.01.2025 22:35 Uhr).
Die hier beschriebenen Symptome sind nicht typisch für eine leere CMOS Batterie.
Zum einen sollte ein Kaltstart bei leerer Batterie eine Fehlermeldung provozieren, welche dich auffordert ins BIOS/UEFI zu gehen, da die "System Defaults" geladen wurden.
Zum anderen sollte bei leerer Batterie gar keine Uhrzeit mehr erinnert werden. Weder die aktuelle, noch die von gestern oder der letzten Nutzung.
Auch das nicht.
Eben.
