PC startet, jedoch kein Bild
razzy
Sep. 2009
ich hab das folgende Problem:
PC startet ganz normal, jedoch kommt der Bildschirm nicht aus dem Standby herraus, manuelles ein/aus schalten bring auch nichts, da geht er direkt wieder in den Standby, bei meinen anderen Systemen funktioniert dieser einwandfrei, also gehe ich nicht von einen defekten Monitor aus, sondern von einem defekten System.
Was habe ich schon alles versucht:
als Graka output wird die onboard GPU der CPU benutzt.
- Habe eine Grafikkarte eingebaut -> immer noch kein Bild
- BIOS reset durchgeführt -> immer noch kein Bild
- RAM Riegel getauscht -> auch kein Bild
Mehr kann ich ja jetzt auch nicht mehr testen/tauschen in dem System ?
Daten:
ASRock Z68 Pro3 Gen3
Intel Celeron G530
8GB RAM
Cougar 350W
Alter: 2 Jahre
Hättet ihr vielleicht noch eine Idee ? Ansonsten gehe ich einfach davon aus, dass das MaBo kaputt ist, wo genau seit 1 Monat die Garantie futsch ist...
Vielleicht gibt es eine billige Ersatz-Möglichkeit ?
Danke
yep, definitiv in Ordnung, VGA/DVI funktionieren auf anderen Systemen.
Falls noch nicht geschehen am besten erstmal den kleinen Piep-Lautsprecher am Mainboard (meist am Hauptpanel, an dem auch der Einschalter, Resettaster, HDD- und Power-LEDs angeschlossen werden) anklemmen und beobachten, ob das Mainboard dann Fehler-Piep-Codes ausgibt.
Mit dem Code ließe sich die Fehlerquelle eingrenzen.
Speaker gibt kein Signal aus.. leider...
Wenn nicht mal die Peeper reagieren ist das System futschikato.
Du kannst höchstens noch ein anderes Netzteil testen, viel Hoffnung würde ich mir aber nicht machen.
Ich hatte ähnliches zuletzt vor 13 Jahren oder so mit einem AMD Thunderbird. Hier war die CPU kaputt.
mfg,
Max
