PC startet mit BSOD bad_system_config_info
  • Ersteller Ersteller Horizon2k12
  • Erstellt am Erstellt am
H
Horizon2k12
immer wenn ich meinen PC starten möchte bekomme ich einen Bluescreen mit der Meldung bad_system_config_info. Eine Neuinstallation von Windows ist auch nicht möglich...
Jemand eine Lösung?
Nicht ohne Hardwareangaben / Windowsversion.
Am besten fange damit an, uns mitzuteilen, was Du für Hardware verbaut hast (detailliert), ob Du übertaktet hast und ob ein Biosreset durchgeführt würde.
hello,
wann passiert das? Kannst du noch per F8 in den abgesicherten Modus? Und warum ist eine Neuisntallation nicht möglich. Die Aussage alleine ist sehr schwierig :( . Es ist immer möglich - Aufwand eben! Außerdem fehlen alle Angaben zum System.
cheers, alexx
RAM-Riegel einzeln testen (sofern mehrere vorhanden, bzw anderen reingeben...), BIOS zurücksetzen/aktualisieren wären so die ersten Schritte. Um was für ein System handelt es sich (was sind die Komponenten?)?
OS: Windows 10
Intel Core i5-8400 (6 x 2.80 GHz / 4.00 GHz)
8 GB DDR4 SDRAM 2400 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 KFA² OC
MSI B360M PRO-VD
@Penntüte Alles schon versucht... kommen nur Fehler. Auch schon versucht Windows schon versucht neu zu installieren, aber da kommt leider auch nur ein Fehler :(
