Pc Startet mit neuer Grafikkarte nicht
juniorricola
Okt. 2020
  • Prozessor (CPU): … i5 11400
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 4x8 GB G.skill Trident Z RGB
  • Mainboard: …msi mag z490 tomahawk
  • Netzteil: … Be quiet! Pure Power 11 FM 750W
  • Gehäuse: …Lian Li o11 Dynamic
  • Grafikkarte: …MSI 3060ti bzw Palit 3080
  • HDD / SSD: …1x 1Tb M.2 SSD und 2x 1TB SSD
  • Kühlung: Corsair H150I Pro RGB
  • Gehäuselüfter 8x Corsair LL120
Mein Pc zeigt mit meiner neuen Grafikkarte (3080) kein Bild an aber das RGB leuchtet. Monitore bekommen kein Signal.
Grafikkarte zur alten gewechselt und Probiert ob er startet. Tut er
Vertikale GPU Halterung ausgebaut und Normal Probiert. hat nichts gebracht.
beide Sata SSD´s entfernt. hat sich nichts getan.
Kabel von Monitor getauscht bringt nichts.
Habe nur zwei von den drei Achtpin steckern angeschlossen. Sollte eigentlich reichern oder ?
Kann es sein das mein Netzteil zu schwach ist mit 750Watt?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Alle Stromstecker anschließen.
Warum wohl hat die Karte 3 8Pin Stecker - damit man Einen nicht anschliessen tut?
Alle Kabel angeschlossen an die GPU ? KEINE Y-Kabel verwenden, sondern einzelne Stränge!
Bei meiner 6800XT lief die GPU mit je ein Strang nicht, nur mit dem Y- Kabel. läuft aber alles super.
Dafür ist das Forum ja da.
Viel Spaß mit der tollen Grafikkarte.
Aber eine Frage habe ich noch wenn du das erlaubst.
Warum 4x8 GB RAM und nicht 2x16GB?
Damit hast du Vollbestückung auf dem Rechner und kannst nicht mehr implementieren ohne alte RAM Riegel gegen neue zu tauschen.
Bei Nutzung eines Riserkabels unbedingt den dafür genutzten Steckplatz auf PCIe Rev3 begenzen.
