Hi Leute,
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem PC.
Erstmal die Komponenten:
AMD Ryzen 2600
2x SSD 500 GB
G Skill 16 GB DDR4 3000
MSI B450 Tomahawk Mainboard
AMD RX 6600 XT
BeQuiet Pure Power 11 400 Watt
2 Monitore ASUS VP278QG
Angeschlossen sind die Monitore mit einem HDMI Kabel und einmal Display Port auf HDMI Kabel.
Vor kurzem habe ich die o.g. Grafikkarte eingebaut. Funktioniert soweit auch einwandfrei. Sonst wurde nichts verändert am PC. Nachdem ich den PC für eine LAN Party ab- und wieder aufgebaut habe, ging das Problem los.
Stand vor der LAN:
Ich starte den PC. Bekomme ein Bild auf Monitor 2. Monitor 1 bleibt schwarz. Kurz vorm Sperrbildschirm bekomme ich dann das Bild von Monitor 2 auf Monitor 1. Nach Eingabe des Passworts funktionieren beide ganz normal. So war es bisher. Nur aus dem Energiesparmodus sind die Bildschirme nicht mehr „aufgewacht“.
Seit der LAN Party habe ich dann bis kurz vorm Sperrbildschirm auf Monitor 2 ein Bild. Dann gar nichts mehr. No Signal auf beiden Monitoren und die Beleuchtung der USB Tastatur geht aus. Kabel habe ich bereits getauscht, hilft nichts.
Ich muss den PC dann immer per Startknopf ausschalten und wieder starten, dann funktioniert es. Stundenlang ohne Probleme.
Seit gestern kommt noch dazu, dass der PC beim ersten Start, 2-3 mal neu startet.
Dann „No Signal“. Nach erneutem Start, wie oben beschrieben, funktioniert alles wieder.
Was mir aufgefallen ist, dass die Uhrzeit und das Datum manchmal auf dem Stand stehen bleibt, zu dem ich den PC zuletzt heruntergefahren habe. Manchmal synchronisiert sich Zeit und Datum direkt wieder, ab und zu aber auch nur manuell.
Die Schnellstart Funktion ist deaktiviert.
Nun möchte ich mal auf Fehlersuche gehen. Habt ihr Tipps wie ich vorgehen soll?
AMD Ryzen 2600
2x SSD 500 GB
AMD RX 6600 XT
Stand vor der LAN:
