da ich mittlerweile ein bisschen genervt bin, will ich doch mal um Hilfe fragen. Mein PC bleibt je nach Konfiguration entweder Hängen oder startet automatisch neu. Da die Grafikkarte nach der anfänglichen Indizienlast nun schon auf dem Weg zum Händler ist und die Kiste immer noch nicht will...
Zusammenstellung:
Cougar 450 Watt
AMD Phenom II X4 965 Back Edition
16GB G-Skill
Gigabyte GA-970-UD3
Samsung SSD, 2x Samsung HD
Grafikkarte kann ja ausgeschlossen werden
Was passiert ist in chronologischer Folge:
1. Bildschirm bleibt beim Einschalten des PCs schwarz und der PC lässt sich weder durch den Resetschalter neustarten, noch durch Gedrückthalten des Einschalters beenden. Netzteilschalter löst dieses Problem. Zweimal wiederholt, keine Änderung.
-> PC innen gereinigt, Staubfilter gereinigt, Kabel ab und wieder dran. Woraufhin der PC wieder geht.
2. Gleiches Problem wieder, nun aber während des Betriebs.
-> Memtest ok (mehrere Stunden), Prime95 ok (ca. 10 Minuten). Temperaturen sind auch im grünen Bereich. Da ein Bekannter ein ähnliches Problem letztens hatte und dort der Austausch des SATA Kabels half, habe ich dieses für die OS-SSD getauscht.
3. Problem bleibt bestehen, wieder wird während des Betriebs der Bildschirm schwarz. Nur das Bestätigen des Netzschalters hilft.
-> Windows Experience Index stürzt beim Testen der Grafikfunktionen zielsicher ab, was sonst nur zufällig während des Betriebs passierte. Aktuelle Version des Catalyst installiert. Die Installation läuft zwar durch, aber die Treiberkomponente wirft einen Fehler (Windows-Meldung: Konnte nicht richtig installiert werden).
-> Habe daraufhin eine alte Grafikkarte eingebaut. Windows Experience Index läuft durch und der PC auch für viele Stunden. Daraufhin ist die Grafikkarte auf die Reise gegangen.
4. Heute aber das gleiches Spiel wieder.
-> Netzteil kaputt? Motherboard kaputt?
Besonderheit: Ich habe während des ganzen Prozederes meine beiden Festplatten zeitweise abgezogen gehabt und nur die SSD dran gehabt. Im Fehlerfall startet der PC dann neu und bleibt merkwürdigerweise nicht hängen. Den Grund dafür kann ich mir nicht erklären.
Kann man vielleicht daraus auf den Defekt schließen?
Kann mir jemand einen Test vorschlagen, um den Fehlerteufel zu identifizieren. Kann ich das Netzteil irgendwie gefahrlos mal "durchmessen"? Eher nicht, oder? Die Nullmethode hilft ja leider nicht, da es ja bisher immer nur sporadisch auftritt.
Habe leider weder ein gleichwertiges Netzteil und erst recht kein Motherboard auf Lager. Meine Grafikkarte war's ja wohl nicht. :-(
Vielen, vielen Dank fürs Lesen!
Zusammenstellung:
Cougar 450 Watt
16GB G-Skill
Gigabyte GA-970-UD3
