blubb2212
- Jan. 2011
Moin Zusammen,
Vorab mein System:
CPU: C2D E6600
Mainboard: Asus P5b-Deluxe
Grafik: msi R5770 Hawk
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 (450 Watt)
Speicher: 4GB A-Data DDR-2
Ich vermute es fing schon heute Morgen an, als ich noch schnell meinen USB-Stick, der in meiner G15 hing, mitnehmen wollte. Der PC war ausgeschaltet, hing aber noch am Netz. Als ich den USB-Stick von der Tastatur entfernt habe blitzte die Tastaturbeleuchtung kurz auf, was mir in dem Moment zwar seltsam vorkam, aber ich musste los und habe keinen weiteren Gedanken daran verschwendet.
Als ich dann am Abend wieder zuhause war, wollte ich meinen PC starten und folgende Meldung kam mir am Bildschirm entgegen: "USB Device Over Current Status Detected! System Will Shut Down After 15 Seconds." Das ganze kam insgesamt ca. vier Mal. Ich habe nach jedem herunterfahren etwas anderes ausprobiert wie z.B. den PC vom Netz trennen oder USB Geräte abklemmen.
Irgendwann ging er dann gar nicht mehr an. Das einzige was der PC noch von sich gegeben hat war ein blinken der Mainboard LED, welche ca. alle vier Sek. aufleuchtete.
Ich hab mir dann das Netzteil von meinem Bruder geschnappt, um zu überprüfen ob meines evtl. abgeraucht ist.
Also kurzerhand Tower auf die Seite gelegt, Kabel von CPU und Mainboard abgezogen, Netzteil meines Bruders auf den Tower gelegt, die beiden besagten Kabel angeschlossen und... nichts bewegte sich... nur die LED des Mainboards blinkte jetzt in einem 1/2 Sek. Takt.
Zur Sicherheit habe dann nochmal mein Netzteil am PC meines Bruders ausprobiert... und Achtung! Jetzt wird es gruselig...
Aufgrund von akuter Faulheit mein Netzteil auszubauen, habe ich einfach den Tower meines Bruders auf meinen liegenden Tower gestellt und die Kabel für CPU und Mainboard an sein Mainboard angeschlossen, Netzschalter vom Netzteil umgelegt und e voilà: sein PC startet sofort... mein PC der weder am 24 Pin vom Mainboard noch am 4 Pin der CPU hing ging aber auch an?!
Der CPU Lüfter fing an zu drehen und die LED vom Mainboard wechselte zu einem roten leuchten, was normal wäre wenn ich den PC gestartet hätte. (Was ist denn hier passiert? Mein Netzteil war nur an die Laufwerke angeschlossen! Es wurde doch nicht etwa Strom von einem Tower in den anderen geleitet?)
Bevor ich mir nun einen Exorzisten ins Haus hole, wende ich mich lieber an euch... was ist hier los? Mainboard defekt? Oder was ganz anderes?
Vorab mein System:
CPU: C2D E6600
