[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
PC hat 3 Jahre ohne Probleme funktioniert.
Seit halben Jahr hat er immer beim Kaltstart 10-30 Min gebraucht zum starten (bis Bios), System hat danach schnell gestartet. Musste manchmal auch mehrmals ein/ausgeschaltet werden, damit der startet.
Deswegen wurde der PC seit halben Jahr kaum ausgeschaltet, sondern ging einfach in Standby, um diese lange Neustarts zu vermeiden. WackUp hat dann nur einige Sekunden gebraucht.
Jetzt seit ein paar Tagen startet der PC gar nicht mehr.
Es wurden alle "überflüssige" Teile abgeklemmt (DVD, Festplatten, Grafikkarte -> Monitor auf OnBoard ungeklemmt), um das Grundsystem zu testen (geblieben: Mainboard + CPU + 1 RAM + Netzteil). => Das gleiche Problem.
Es wurden beide Arbeitsspeicher-Riegel einzeln reingesteckt und auch in verschiedene Slots (laut Handbuch). => Das gleiche Problem.
Bios Batterie für einige Minuten rausgenommen, wieder reingesteckt. Auch den Bios Jumper kurz auf Clear gesetzt und dann wieder zurück. => Das gleiche Problem.
Was passiert genauer:
Beim Einschalten gehen einige Lüfter an (Netzteil + externe die am Mainboard dran sind), CPU wird nach ca. 1 Minute heiß (getestet ohne Kühler, danach Kühler und neue Thermoplaste wieder dran gemacht). Am Mainboard blink die LED "MEM OK" ca. alle 4 Sekunden. Habe auch die Taste "MEM OK" daneben einige Sekunden gehalten und losgelassen, es erfolgt Neustart mit einem klick. danach blinkt diese LED wieder wie vorher.
Ich habe leider keinen Speaker, um die Testtöne zu hören. Auch keine externe Karte für POST-Code anzeige.
Auch keine andere Komponenten (Netzteil, CPU, Mainboard, RAM) zum testen vorhanden.
Ich wäre für alle Vorschläge dankbar, was ich noch versuchen könnte.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): i5-4670
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x Corsair Vengeance LPX 16 GB
- Mainboard: ASUS H87-PRO
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 550W
- Grafikkarte: GIGABYTE Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G
