PC startet nicht mehr, wenn der USB 2 Anschluss im Mainboard steckt
rumota7
Okt. 2016
Hi zusammen,
habe hier einen gebrauchten i5 2500k samt Mainboard und RAM gekauft. Soweit so gut.
Nun habe ich das Problem, dass der PC (ohne GraKa) nicht startet, außer wenn der USB 2 Stecker nicht ans Mainboard angeschlossen ist. Also alle Lüfter laufen und auch die Lichter des PCs sind an, nur bekomme ich kein Bild auf den Monitor. Steckt der USB 2 Stecker jedoch im Mainboard, so rührt sich gar nichts, also kein Lüfterdrehen, usw. Verstehe auch nicht, warum ich kein Bild bekomme, wenn der USB 2 Stecker nicht angeschlossen ist !?
Liebe Grüße
Cedric
Du meinst jetzt den "USB2-Stecker" der ein Kabel hat und zu den Frontanschluessen fuehrt?
Wenn ja, dann ist das Teil defekt. Kurzschluss oder was immer.
Zusaetzlich solltest Du probieren, das Mainboard (welches ist es denn?) auf Werkseinstellungen zurueck zu setzen. Koennte ja sein, dass das Board so eingestellt ist, dass nur eine zusaetzlich gesteckte GPU benutzt wird.
Meine ganz persoenlich Meinung ist, dass Du das Teil was Du da hast "verschrottest" oder zurueck gibst.
BFF
Hast du schon mehr als einen USB2-Header vom Board getestet? Falls es mit keinem funktioniert kann es durchaus auch das Gehäuse sein...
Hai,
Ein unbekanntes Board mit einem i5 2500K. Meinst Du dass es da schon mehr wie einen internen USB2-Anschluss gab? ;)
BFF
Nein, das kommt natürlich erst auf Boards mit USB Super-Duper-Haigh-Speed 4.1.2.5...
