[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
den Rechner habe ich im Jahreswechsel 2022 / 2023 zusammengebaut. Er funktionierte von Anfang an eigentlich problemlos, hatte nur die Eigenheit, dass er jedes Mal, wenn man ihn einschaltete, anfing hochzufahren (Lüfter, Beleuchtung liefen) nach 5-10 Sekunden startete er neu und fuhr dann ganz normal hoch.
Nicht optimal, aber hat mich eigentlich nicht weiter gestört.
Ich wollte mich jetzt doch einmal darum kümmern, das er ganz normal sauber hochfährt.
Im BIOS habe ich dann die Meldung "Clear CMS Information. BIOS has been reset. Please re-confirm your BIOS setup items if needed." gesehen.
Datum / Uhrziet stimmten, nur das XMP Profil wurde auf Standard zurückgesetzt.
Ich habe daraufhin das Stromkabel und sämtliche Peripherie vom PC getrennt, die BIOS Batterie rausgenommen, die 2 Pins mit einem Schraubenzieher überbrückt, ein paar mal den PowerButton gedrückt. Danach eine neue CR2032 Batterie rein. Seitdem fährt der PC nicht mehr hoch.
Auf dem Mainboard sehe ich auch keine Status LED, bin mir aber auch nicht sicher, ob überhaupt eine vorhanden ist. In der Anleitung konnte ich nichts dazu finden.
Die Lüfter drehen sich nicht, es leuchtet nichts, es gibt kein akkustisches Signal.
Es wirkt so, als würde kein Strom mehr ankommen.
Schließe ich jedoch den USB Dongle meines Headsets an, leuchtet dieser kurz rot auf. Es scheint also ggf. doch Strom am Mainboard anzukommen.
Wie bekomme ich meinen PC wieder zum Laufen?
Über die Suchfunktion konnte ich keinen passenden Beitrag finden.
Ich hoffe ihr habt weiter Vorschläge, was ich noch prüfen kann und dass ich alles einigermaßen verständlich beschrieben habe.
Vielen Dank
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i5-13600k
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz (2*16)
- Mainboard: GigaByte Z690 Aorus Elite DDR4
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 FM Modular 80+ Gold (750Watt)
- Gehäuse: Fractal Design Pop Air RGB
- Grafikkarte: AS Rock Phantom Gaming Radeon RX6800
- HDD / SSD: WD_Black SN850X (1TB)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Die ursprüngiche Batterie wieder rein --> keine Besserung
- eine andere neue Batterie rein --> keine Besserung
- Grafikkarte rausgebaut --> keine Besserung
- Stromzufuhr von Netzteil zum Mainboard getrennt, wiederhergestellt --> keiie Besserung
Vielen Dank
