[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der PC lief jetzt ca 7 Monate ohne Probleme. Heute während einem Spiel sind die Lüftungen alle auf einmal sehr laut geworden, er hat kein Signal mehr ausgespuckt und ging nach einiger Zeit aus. Wenn ich ihn jetzt normal hochzufahren versuche, dann geht er scheinbar normal an (alle deko leds leuchten und Lüftungen gehen). Aber es leuchten die Hardware LEDs auf dem Mainboard. Erst "DRAM" in orange, dann geht die aus und dann "CPU" in rot, die geht auch wieder aus, dann "VGA" in weiß, diese bleibt an und dann boot in grün zusätzlich.
Der PC gibt aber kein Signal an den Monitor aus. Woher weiss ich nun, welches Teil defekt ist? RAM? CPU? Oder das Mainboard? Oder kann etwas mit der SSD passiert sein?
Ich habe nur noch einmal die wesentlichen Komponenten aus und ein gebaut und geschaut ob die Verkabelung stimmt. Mehrmals versucht zu starten, aber ohne Erfolg.
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich euch sehr dankbar!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
- Mainboard: ASUS Tuf gaming b650-plus wifi
- Netzteil: 850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Endorfy Arx 700 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
- Grafikkarte: AMD Radeon RX7900XTX 24GB
- HDD / SSD: SSD Kingston KC3000 NVMe 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
