Hallo, mein PC startete nach dem übertakten nicht mehr. Ich habe dann das Bios mit den Cmos clear Kontakten am Mainboard und durch Ausbau der Batterie versucht zu reseten. Der Computer startet trotzdem nicht. Jedes Mal wenn ich auf den Powerbutten drücke, starten die Lüfter, doch ansonsten passiert nichts. Ich verwende einen Ryzen 3 3200G und das B450M DS3H von Gigabyte. Vielen Dank für die Antworten bereits im Voraus.
Pc startet nicht nach Biosreset
- Ersteller JMan2000
Ein paar Minuten. Er ging nicht von alleine wieder aus. Ich habe ihn dann selber aus gemacht und einen neuen Startversuch.Schatho schrieb:Wie lange wartest du nach dem Starten?
Und geht er wieder aus oder läuft er durch?
Ich habe die Spannung auf 1.35V gesetzt und den Multiplikator auf 42.TRIPLE.M schrieb:und was verstehst du unter übertakten ?
Nach dem Reset habe ich nicht wirklich gewartet und gleich versucht das System wieder zu starten.Robo32 schrieb:Und wie lange hast du nach dem Bios Reset gewartet?
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Versuch mal die Nullmethode (hier im Forum zu finden von HiSN )
Wenn du pech hast kann auch einfach was durch den übertaktungsversuch gegrillt worden sein. Was hatteste denn so eingestellt? Hast du Spannungen verändert? 5v auf die CPU? oder RAM?
Mehr Infos wären schon meist von Vorteil.
Ich habe wie bereits oben erwähnt die Cpuspannung auf 1.35V gesetzt. An der Ramspannung habe ich nichts verändert. Die Nullmethode habe ich auch schon probiert. Die hatte nichts gebracht. Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
1,35V ist jedenfalls nicht zu viel.
Hast du den Rechner schon für 10 Minuten aus der Steckdose gezogen?
So blöd das klingt, hat auch schonmal geholfen.
Ja habe ich. Habe ihn grade 30 min ohne Batterie und strom stehen gehabt.
Ich habe nach 30 min. Ruhezeit den Pc gerade für ein paar Minuten laufen gelassen, (also die Lüfter, Bild ist immer noch keins). Die Spannungswandler sind dabei sehr warm geworden.
xXcanwriterXx
Banned
- Juli 2020
OC ist relativ. Bei einer K-CPU passiert nicht viel mit der Erhöhung des Multiplikators.
Irgendwann ist ein Limit erreicht und man muss die VCore erhöhen, um einen stabilen Betrieb zu bekommen.
Ab da ist Vorsicht geboten. Heutzutage gibt es, Gott Lob, Schutzschaltungen, die das System komplett querstellen, aber eine Garantie gibt es leider nie.
Riecht das innere Deines Case nach Grillgemüse?!?
xXcanwriterXx
Banned
- Juli 2020
Oki. Nur wie gesagt, nicht volle Pulle OC reinhauen, sondern erstmal die Optionen sichten, die das Board in Sachen OC bietet. Moderates OC ist das Stichwort.
Schade, ansonsten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
SoundAccount
- Sep. 2010
Hast du schonmal den Monitorausgang am Mainboard statt an der Graka ausprobiert?
Ja habe ich.
Mir kam grade eine Idee. Ich ein B450 Board nutze, welches ja nur durch ein Update (welches bereits vom Hersteller gemacht wurde) mit Ryzen 3000 Kompatiebel ist. Könnte es sein, dass ich durch den Biosreset das Update entfernt habe?
Das sollte nicht möglich sein, da das CMOS nur die Konfiguration enthält und nicht das BIOS und die Firmware.
Leider hat dein Mainboard keine USB Flash Funktion, womit man ohne ein richtig postendes System das BIOS neu zu flashen oder zu aktualisieren
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Ein Pieper ist natürlich nicht angeschlossen? - würde bei <2€ Aufpreis natürlich den Preisrahmen sprengen...
Davon angesehen,
Bedenke, wir wissen nur was du schreibst, durch deine Augen gucken wir nicht...
Davon angesehen,
- an einem in falschen Slots gestecktem RAM kann es auch liegen
- am Hamster der dein System mit Strom versorgt natürlich auch (Altersschwäche und so...)
Tut mir leid. Ein Pieper vom Gehäuse ist angeschlossen. Der sagt aber garnichts. Bei dem PC ist alles neu, ich habe ihn heute zusammen gebaut. Das Netzteil ist von Thermaltek und hat 530W. Als Ram habe ich 2×4GB 2400 MHz von Kingston. Windows ist bereits mit dieser Konfig erfolgreich gelaufen. Als Grafikkarte verwende ich eine GTX1060.
Du könntest noch probieren, ob der PC, wenn man die Festplattenaktivitäts-LED beobachtet, sich anders verhält wenn die Grafikkarte nicht installiert ist, mein Mainboard hatte manchmal mit geänderten "Idle Current" Einstellungen Probleme die GPU wach zu halten und musste immer erst mit geänderter Hardware hochfahren bevor die
Grafikkarte wieder im System funktionierte. Dabei hing das Mainboard den Post-LEDs nach immer am Anfang von Post fest und setzte sich jede Sekunde zurück
