ich habe gerade ein ziemlich großes Problem. Vor 2 Tagen hab ich meinen e6600 gegen einen q9550 ausgetauscht. Es lief zunächst alles problemlos, das System war auf eine FSB von 380 MHZ getaktet. Bevor ich die Vcore erhöht habe habe ich noch 2 zusätzliche Speicherrigel (2*2GB Geil 1066 MHZ) eingebaut. Nun wollte ich die VCORE manuell einstellen, dazu habe ich im Bios geschaut wie hoch die Spannung unter Auto ist und diese dann Manuell eigegeben, dass waren ca 1,16V. Natürlich viel zu wenig, dass Ergebniss Pc startet nicht. Ich wunder mich schon, normalerweise gibt mir mein Bios die möglichkeit eine Einstellung zu ändern wenn sie nicht gut war, aber diesmal nicht. Nun gut Bildschirm bleibt schwarz ich resete das Bios per Jumper und starte neue, dass ergebniss war die Windows Reparaturkonsole, die Windows nicht reparieren konnte. Naja nach einigen Versuchen verschiedene Ramkombinationen einzubauen, lief das System mal für 5 Minuten dann entweder BlueScreen oder Viel Bunte Farben und sofort aus. Meine nächsten versuche waren eine Windows neuinstallation und ich habe Memtest laufen lassen, was dann nach 170000 Fehlern ein abbruch ergeben hat. Meine vermutung war dass die CPU hinüber ist, wie auch immer das durch eine zuniedrige Spannung passieren kann.
Also hab ich kurzer Hand einen e8400 eingebaut und das Spiel beginnt wieder von vorne. Hab eine Stunde mit meinem System gearbeitet und es lief alles Problemlos, einzige auffäligkeit, Core Temp zeigt mir für Kern eins konstante 38 grad an. Kern 2 lag bei 25 im idle und ca.40 unter Vollast. Dann bin ich ins Bios und hab die VCore manuell festgelegt auf 1,1875V. Das ergibt bei meinem Mainbord wegen einem Spannungabfall von ca. 0,04V dann 1,144V. Diese Spannung liegt noch unter der default Spannung von 1,184V. Das System läuft weiterhin Probelmlos, dann hab ich die FSB von 333 auf 340 angehoben, zack Bluscreen, war ja auch zu erwarten bei der Spannung. Dann hab ich die Spannung auf bist zu 1,2 V angehoben was dann effektiv 1,160 V ergibt, Pc startet immer noch nicht. Nun alles wieder auf Default und PC läuft trotzdme nich, selbes Problem wie vor dem Prozessor wechsel obwohl der Pc vor dem verändern der FSB und VCORE lief... Meine änderungen waren ja wirklich nur minimal und im Rahmen, ich hoffe mein Mainboard hat mir jetzt nicht beide CPU's zerschossen, bin da gerade etwas ratlos....
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Die Spannung und die FSB waren ja keines falls zu hoch.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
LG
Jason07
Mein System:
CPU: Intel Core 2 Dou e8400 bzw Core 2 Quad Q9550
Mainboard: Asus P5QLD PRO
Ram: 4*Geil DDR2 1066 MHZ CL5
Festplatten: Samsung 320 GB 7200R/PM und ADATA S11 SSD 120 GB
Grafikkarte: Ati Radeon HD 5850 Vapor X
Netzteil: Bequiete BQT L7530W
LG
Jason07
Mein System:
