PC startet nicht, nur Lüfter und Mainboard LED gehen.
DonKingLouis
Feb. 2016
So meine Teile wie folgt:
GA Z170-HD3P
Intel i5-6500 boxed
bequiet Straight Power 10 500W
Sapphire Nitro Radeon R9 380X
Corsair Vengeance 8GB Kit
Crucial 100BX SSD
Corsair Carbide 300R
Alpenfön Brocken Eco
Letzte Woche bei Hardwareversand bestellt heute alles fein zusammen gebaut...Lüfter springen alle an, Mainboard LED leuchtet sonst passierte nichts!!! Alles noch mal gecheckt, dann Graka raus immer noch das gleiche Bild. RAM und SSD raus und sogar alles einmal außerhalb vom Gehäuse zusammengebastelt...PC startet dann immer wieder neu (also Mainboard-LED und CPU-Lüfter gehen immer für paar Sekunden an, dann das ganze Spiel von vorne).
Folgende Frage jetzt wo bekomme ich so nen Beeper her (Ebay gibts nur Import ausm Amiland, bei Conrad haben sie zwar sone Piezos aber weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das dann ans Board schließen soll) um das mittels Nullmethode so gut es geht zu verifzieren oder kann ich auch ohne Sound davon ausgehen dass Netzteil, Board oder CPU nicht rund laufen. Da ich es nirgenswo anders einbauen bzw an anderen Geräten testen kann müsste ich dann wohl oder übel nen Reparatur Service oder so in Anspruch nehmen um genau herauszufinden welches Teil es ist oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Hoffe ihr habt noch Ideen, da ich wenn dann wenigstens nur das eine defekte Teil zurückschicken möchte...
DonKingLouis
Solch ein Beeper kostet zwischen 1,50 bis 3€ und ist i.d.R. auch beim PC-Händler vor Ort zu bekommen.
Die Null-Methode nutzt dir ohne Beeper auch nicht wirklich etwas. Denn gerade durch die unterschiedlichen Beeps lässt sich ja auch feststellen was defekt sein dürfte.
Beim Aufbau außerhalb des Gehäuses nur Motherboard, CPU, CPU-Kühler und einen RAM-Riegel (nach Vorgabe im Handbuch vom Motherboard) eingesetzt und den Monitor an der Rückseite vom Motherboard angeschlossen gehabt?
Da kam auch kein Bild?
Beeper Amazon zb.
Pins im Cpu Sockel kontrollieren.Jeweils 1 Ram Riegel testen.
Normalerweiße sollte ein Beeper immer dabei sein :rolleyes:
Rangerkiller1 schrieb:
Normalerweise ist kein Beeper mehr dabei. Fehlersuche gestaltet sich dadurch bei Billigboards noch einmal extra schwer.
Der Beeper befindet sich, wenn denn einer mitgeliefert werden sollte, im Zubehör des Gehäuses. Das solch ein Beeper auf dem Motherboard zu finden ist, ist heute eher selten.
oh man trau mich gar nicht das zu schreiben...aber es war das Hdmi Kabel...verstehe auch nicht warum das nicht ging benutze das Kabel immer um vom Laptop das bild aufn Bildschirm zu kriegen und das läuft ohne probleme...naja System läuft auf jeden Fall einwandfrei....
Vielen Dank für die Hilfe trotz allem :-)
Gruß Don
