PC startet nicht überhaupt nicht mehr
CineTek
Jan. 2014
ich habe meinen PC (siehe Signatur) seit genau 2 Wochen in der neuen Wohnung - allerdings seit etwas über einer Woche nicht mehr gestartet.
Heute wollte ich allerdings eine neue Software installieren und habe ganz normal die Strom-Steckerleisten angeschaltet.
Es tat sich nichts. Nicht einmal die Lüfter gaben einen Ton von sich. Ich also erst einmal Kabel überprüft und Netzteil Knopf an- und ausgeschaltet. Nachdem der Rechner ein paar Minuten wieder vom Strom getrennt war und ich den An-Knopf drückte, liefen die Lüfter der CPU, GPU und Netzteil für ca 1-2 Drehungen und es tat sich wieder nichts. Diesen Prozess konnte ich mehrmals wiederholen.
An diesem Punkt habe ich zum ersten Mal recherchiert. Dabei sind mir vor allem Begriffe wie "Kaltstart" begegnet. In einem Thread hieß es, dass die Kondensatoren beim Starten sich erst einmal aufladen müssten und dabei eventuell der PC sich sicherheitshalber selbst ausschaltet.
Da ich die Wohnung bisher eigentlich nicht beheizt habe und die Temperaturen auch schonmal etwas kälter wurden, dachte ich auch über eine "Unterkühlung" des PCs nach. Also erst einmal Heizung an und warten. Nach einer halben Stunde hatte sich aber am PC immer noch nichts geändert - die Lüfter drehten ganz kurz minimal und verstummten dann.
Also die "Null"-Methode probiert:
Alles bis auf CPU, Netzteil und Speaker ausgebaut und wieder versucht zu starten. Nichts. Nicht einmal eine kurze Drehung des Lüfters bekomme ich mittlerweile hin. Es regt sich nichts.
Nächster Versuch: CMOS-Reset und Batterie ein paar Minuten ausgebaut.
Da ich immer noch kein anderes Resultat sehen kann bitte ich Euch um Rat!
Was kann ich noch probieren um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Die Hardware ist maximal 10 Monate alt - GPU und Netzteil sogar nur 6... Bis vor knapp einer Woche beim letzten Start lief alles ohne Probleme.
In dem folgenden Thread habe ich bereits geforscht, aber dort scheint die Hardware ja bei einem Umbau beschädigt worden zu sein. https://www.computerbase.de/forum/threads/umzug-in-neues-gehaeuse-pc-tot.1408176/
Bei mir hat sich der PC weder bewegt noch hat ihn jemand in der Zeit berührt.
Gruß,
Max
Klingt nach nem Stromversorgungsproblem.
Als erstes würde ich daher hingehen und alle Kabel usw. überprüfen.
Was für eine GPU benutzt du ? Braucht sie einen extra Stromanschluss ? Sitzt der richtig ? Ist es ein Adapter oder ein Kabel direkt vom Netzteil ?
Sitzt der CPU Kühler richtig ? Evtl. hat er sich beim Umzug gelockert und ist jetzt mittlerweile locker genug, dass er keine Wärme mehr abführt. Dadurch würde der CPU beim anschalten direkt heiß laufen und der PC sich notabschalten. Aber ich tipp eher aufs Netzteil...
Hast du ein anderes Netzteil zur Hand ?
Ein anderes Netzteil habe ich leider nicht zur Hand. Ich werde CPU und Netzteil Stecker nochmals ordentlich überprüfen und schauen, ob sich etwas tut. Leider passiert im Moment überhaupt nichts mehr, es gibt kein Anzeichen dafür, dass irgendeine Hardware reagiert.
Könnte vlt auch der Schalter sein, da er ja ganz kurz lief, vlt Wackelkontakt oder gebrochene Lötstelle am Schalter.
Hatte ich auch mal, war wie tot.......anderer Schalter und dann gings.
Mfg ;-)
Auch nach dem Überprüfen der Kabel tut sich nichts. Im PC sind wie gesagt im Moment nur CPU, Speaker und Netzteil...
Mainboard haltet Ihr eher weniger für das Problem? Ich hab schon nach aufgeplatzten Kondensatoren gesucht, aber die scheinen alle OK zu sein.
Da werde ich morgen mal versuchen ein anderes Netzteil aufzutreiben und schauen, wo das Problem liegt.
Schon einmal vielen Dank für die bisherigen Vorschläge!
