Pc startet nicht und festplatte piept regelmäßig
Sandra1989
Mai 2015
Ich habe es bereits im Festplatten Unterforum versucht, aber da ich die Festplatte als Problemursache ausgeschlossen habe versuche ich es hier noch einmal.
Mobo: Asus p5b
CPU: Intel dual core E8400
GPU: readon r7 270x
Mein Problem ist, dass sich der PC nicht starten lässt bzw. das kein Bild angezeigt wird.
Die GPU und der Bildschirm wurde bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Am Anfang gab die festplatte ein regelmäßiges piepen von sich und deshalb startete der pc nicht.
Die Festplatten habe ich aber getestet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es an etwas anderen liegen muss.
Das Netzteil wurde ebenfalls schon ersetzt.
Ram habe ich von einem Zweitrechner versucht, aber das hat den Fehler ebenfalls nicht beheben können.
Mir ist aufgefallen, dass sich beim starten des Computers die Energielampe des mobos alle paar Sekunden für einen Bruchteil einer Sekunde kurz blinkt und dem Geräusch nach zu urteilen versucht das system neu zustarten.
Übrigens habe ich bereits alles abgesteckt ich habe nur das Netzteil, Mobo, cpu, ram und die gpu drin.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg
Sandra
Und Du kommst nicht ins Bios?
Kein Bild?
CMOS Batterie getauscht?
CMOS Reset probiert.
Ja einen Reset hatte ich bereits gemacht.
Eine neue Batterie habe ich auch rein getan.
Ich komme nicht ins Bios.
Mir wird gar nichts angezeigt.
Gestern hatte ich das gleiche Problem, aber das ging nach einigen Stunden wieder von selbst.
GPU richtig im Slot und alle Stromstecker richtig dran?
Bildschirm korrekt mit GPU verbunden?
Bild am Fernseher sichtbar?
Und Mobo ok - weissnichalles1 hat´s schon erwähnt?
Gibt es da einen Trick wie man die testen kann?
Vom rein äußeren her scheinen alle in Ordnung zu sein.
#edit
Gpu ist richtig drin.
Bildschirm ebenfalls.
Am Fernseher funktioniert das ganze auch nicht, habe ich bereits versucht.
Ich weiß nicht wie ich das mobo testen kann.
Das hört sich nach Mobodefekt an.
Falls ein passendes da ist - um- bzw. einbauen.
Mal im Bekanntenkreis fragen falls Keins da ist.
Ansonsten Neues holen - die Frage - ist das die Sache noch wert?
Okay.
Es wurde eh mal Zeit, dass ein neues motherboard her muss.
Danke für eure Hilfe
mfg
Sandra
