Projekt Pc startet nicht wenn PWM Splitter angeschlossen ist
vaze
Dez. 2024
Ich hab mir einen neues case zugelegt das BeQuiet Light Base 600lx und dieses hat ja bereits 2 vorinstallierte ARGB Hubs die ich über einen pwm splitter mit dem Mainboard verbinden kann allerdings startet mein PC nicht mehr wenn ich dies mach. Ich hatte dann gelesen das dies daran liegen kann das der SYS FAN connector nur 1000ma liefern kann und die 4 pre installed Lüfter mehr als 1000ma ziehen (4x12v 0.32a) weswegen ich einen splitter mit externer SATA Stromversorgung benutze doch das problem das der PC nicht startet ist immernoch vorhanden. Verschiedene SYS FAN Anschlüsse auf dem Mainboard habe ich schon ausprobiert.
Sorry, das ist Murks. Du kannst aus den von dir bereits erwähnten Gründen (maximale Leistung des Anschlusses) kein Kabel verwenden um mehrere Lüfter zu betreiben. Wenn du mehrere Lüfter an einem Anschluss betreiben willst, dann benötigst du eine aktive Lösung mit separatem Stromanschluss.
Ich hab doch nen seperaten Stromanschluss an dem PWM Splitter dran der wird über SATA mit Stromversorgt da mein psu kein molex anschluss hat.
Genau Lesen hilft.
Welches Motherboard, welcher Splitter, gehst du direkt vom Motherboard auf auf den Splitter?
MSI B450 gaming pro max carbon WIFI ; Splitter keine Ahnung preinstalled von BeQuiet im Case, hab den Splitter mit PSU verbunden und wollte dann den anderen anschluss des Splitters auf den SYS FAN connector machen und seitdem fährt der pc dann die ganze zeit runter
Wieso sollt ich des denn an den corsair anschluss anschließen? Ist der nicht nur für corsair Geräte?
Nein leider nicht den Artikel hatte ich bereits gelesen
