Pc startet nicht wenn usb hub netzteil angeschlossen
max360
Jan. 2019
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein neues atx netzteil verbaut. Plötzlich lies sich pc nicht mehr anschalten. Irgendwann bemerkte ich dass die mainboard beleuchtung trotz abgezogenem stromkabel leuchtete. Sobald ich nun das usb hub netzteil abgezogen hatte. Startete der pc wieder. Ich habe dann ein anderes atx netzteil verbaut von be quiet. Da hatte ich den selben fehler. Mit dem alten thermaltake netzteil tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand nen tipp wie man das lösen kann?
Danke an alle
Dann ist anscheinend der USB-Hub defekt und verursacht über den USB-Anschluss einen Fehler.
Naja seltsamerweise funktioniert alles. Also alle angeschlossenen geräte etc. Und mit dem alten atx netzteil geht es ja. Wenn ich das netzteil von usb hub nach dem anschalten einstecke gehts ebenfalls
Das alte NT wird halt keine brauchbaren Schutzschaltungen haben und den Fehlerstrom nicht erkennen. Die neuen reagieren hier richtig und machen eine Notabschaltung bzw. verhindern das einschalten.
Ab in die Tonne mit dem Hub, wenn du dir nicht noch was kaputt machen willst. Und das Thermaltake gleich hinterher
Reaktionen: Averomoe
Interessant. Vielen dank für die raschen antworten
Und wo schließt Du bei einem Rechner ein USB Netzteil an? Oder ist ein ein HUB mit Netzteil? Wenn dies, dann würde ich auch sagen, entsorgen. Sowohl Hub, als auch das Netzteil von ihm und eine kaufen, von einem bekannten Hersteller. Im Zubehörmarkt, gerade bei Netzteilen, gibt es sehr viel Schrott.
Es ist ein hub mit micro usb anschluss. Das nt ist von samsung
Wieder so ein billig Hub was Spannung in den PC reinjagt und nicht nur die eigenen Ports versorgt.
