PC startet, piept durchgehend und stürzt anschließend ab
CPU2000
Sep. 2018
Ich habe heute an meinem Pc den Boxxed Kühler der CPU gegen eine Wasserkühlung (Masterliquid Lite 120). Als ich den Rechner gestartet habe lief in den ersten Sekunden alles normal, doch dann hat der Rechner erst durchgehend gepiept und ist dann abgestürzt.
Meine Specs:
Ryzen 7 2700X
Gigabyte B450 Pro Aorus Wifi
GSkill 16GB 3200 mhz
PowerColor RX590
970 Evo Plus 500 GB
bequiet System Power 9 (500W)
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Gibt es eine Reihenfolge von Pieptönen (z.b. 2x kurz 1x lang)?
Es kann sein das die Pumpeneinheit zu feste angezogen ist und das Mainboard sich durchgebogen hat. Das ist noch kein Totalschaden aber es muss neu Montiert weren.
Nee es ist ein durchgehender Piepton, der erst nach dem Absturz aufhört.
Max. Speichertaktfrequenz 2933MHz beim Ryzen 7 2700X
RAM = zwei Module ?
Wenn JA, RAM-Module in A2 und B2 einsetzen - und NUR dort !
Habe gerade gesehen das die Pumpe mit Abstandshalter montiert wird. Hast du auch die "Abstandshalter" für Intel genommen und nicht die von AMD ?
Reaktionen: CPU2000
Ich hab mich wahrscheinlich etwas ungünstig ausgedrückt. Der Rechner an sich steht schon mehrere Monate bei mir, ich habe nur eine Wasserkühlung eingebaut.
Ich hab gerade nochmal in der Anleitung nachgeschaut, nein es sind die für den AM4 Socket
Dann wird der Steckeranschluss der Lüfters evtl. nicht richtig angeschlossen sein -
CPU wird "zu schnell" warm - Kühler sitzt nicht ganz korrekt auf -
Reaktionen: CPU2000 und elvis2k1
Also er läuft zu mindestens, kann er da trotzdem nicht richtig angeschlossen sein?
Vermutlich ist die CPU überhitzt, nochmals den Sitz der Wakü prüfen und ob sie richtig funktioniert.
Reaktionen: CPU2000
Ja, im BIOS die Mindestdrehzahl vom Lüfter ist meist 600/U eingestellt - hier evtl 400U /200U einstellen -
NICHT DEAKTIVIEREN
Reaktionen: CPU2000
ich denke Hanne hat recht die pumpe läuft nicht das Board schreit Nix lüfter signal fehler ??
Cpu Wird warm wärmer overheat protection Board oder cpu schaltet ab
also entweder Pin nicht richtig angeschlossen oder pumpe defekt
und was läuft nur der pc?? oder die wakü auch drehen die Lüfter ?
Reaktionen: CPU2000
Die Pumpe wird es weniger sein - die Lüfterregelung und der richtige Sitz ist entscheidend -
Wenn 600/U eingestellt ist (STANDARD) und diese unterschritten wird, gibt es ein Signal -
also runter mit der Midestdrehzahl 400/U - 200/U - erst wenn auch diese unterschritten wird, kommt ein Warnsignal
Reaktionen: elvis2k1
das abschalten deutet jedenfalls darauf hin das dem CPU zu warm wird er kann ja mal im windows die Temps prüfen wen der Rechner dazu lange genug läuft (zb hwinfo)
Reaktionen: CPU2000
Erstmal Danke für die ganzen Antworten, ich hab noch mal den Sitz überprüft und festgestellt, dass die Pumpe nicht richtig aufsitzt. Nun stellt sich mir die Frage was ich noch dagegen machen kann. Nochmal neu draufgeschraubt und alles x-mal nachgezogen hab ich schon...
Kühler DIAGONAL befestigen - die Pumpe / Lüfter am richtigen Anschluss anschließen -
Befestigungsschrauben nicht "zu fest" anziehen
Reaktionen: CPU2000
Hab den Fehler gefunden, ich hätte die Abstandshalter von unten montieren müssen.... jetzt passt alles. Danke für eure Hilfe
Reaktionen: Pocketderp und elvis2k1
