Synergy_465
- Juli 2017
Guten Tag liebe Foren - Mitglieder,
Mein älterer Zweitrechner macht zur Zeit Probleme. Seit kurzem aus heiterem Himmel wird der PC nach drücken der Boot - Taste nicht mehr hochgefahren, sprich es gibt nicht die kleinste Reaktion. Mit diesem Rechner hatte ich Probleme dieser Art noch nie, also Gehäuse geöffnet (natürlich davor geerdet), GPU, RAM und Laufwerke abgeschlossen und versucht das ganze auf einzelne Teile einzugrenzen.
Nach Ausbauem besagter Teile hab ich immerhin ein etwa 0.5secs Aufleuchten des Frontlüfters der als einziger Verbraucher neben CPU Kühler noch angeschlossen ist, beide bewegen sich minimal bevor dann auch schon wieder Schluss ist.
Habe dann das Netzteil überbrückt um zu sehen ob, vorrausgesetzt ein Verbraucher ist angeschlossen, da überhaupt etwas dauerhaft läuft.
Siehe da, ein angeschlossener Lüfter leuchtet und dreht ohne Probleme ! BIOS wurde auch schon zurückgesetzt und Batterie gewechselt, anderes Kabel und Steckdose verwendet, Kabel auf Wackelkontakte überprüft. Wirft jetzt nur die Frage auf was dann letztendlich das Problem ist, konnte außerdem die Pins der Netzteile (noch-)nicht auf die ordnungsgemäße Spannung überprüfen. So liebes Forum, habt ihr vielleicht noch entsprechende Ideen oder Vorschläge ? Ich bin nämlich so langsam mit meinem Latein am Ende
Danke schon mal im Vorraus,
Synergy
P.S.: Anbei das Setup meines alten PC's (Hoffe ja immer noch das ich einfach das Netzteil austauschen kann, CPU und Mainboard lohnt sich nicht vom Preis zum Alter :/ )
Mainboard: Gigabyte GA - H77 - D3H
CPU: Intel Core i5 - 3550
Netzteil: Rasuro GaminX & Power GAP565V2, 550 Watt
RAM: GEIL (Value Plus) PC3-8500, 2 x 4 Gb
GPU: 8Gb Sapphire Radeon RX 580 Nitro
Synergy
