Hallo Leute, seit 2 Wochen habe ich Probleme mit meinem PC . Ob Windows 10/11 Betriebssystem egal, der PC wurde mehrmals neu aufgesetzt um auszuschließen dass es an einer fehlerhaften Installation liegen könnte. Es wurden immer die aktuellsten Treiber installiert. Ich habe schon viel gesucht und gegoogelt im Internet finde aber nicht wirklich eine Lösung.
Zum Problem: Starte ich AAA-Titel bzw. Anwendung die viel Leistung benötigen startet der PC nach ca. 2-3 Stunden einfach neu, zuerst macht es einen Lauten Brr Ton, Bildschirm wird Schwarz und startet danach neu. Danach geht alles wieder einwandfrei für ein paar Stunden. Dann das selbe wieder. ESL Spiele oder browsen was kaum Leistung benötigt klappt ohne Probleme. Temperatur des Prozessors bei Volllast max. 49°C die Grafikkarte liegt max. 67-69°C unter Volllast. NVME SSDs weisen auch keine Fehler auf. Alles schon mit Programmen durchgecheckt sowie einen Rammtest durchzogen (softwareseitig mit Windows) scheinen auch in Ordnung zu sein. Weiß nicht an was es liegen kann ich hab in Windows auch das Ereignisprotokoll angesehen aber mit dem kann ich nichts anfangen kenne mich dafür zu wenig aus. Ereignis 41 - System Kernel Power Spuckt er da immer aus. Das System ist jetzt 4 Jahre alt. Wärmeleitpaste und Säuberung des PCs habe ich auch schon gemacht und alle Steckverbindungen überprüft.
Zu den Specs:
Prozessor: i7 8700K 5.0 Ghz (auf Werkseinstellung ändert die Lage auch nicht)
Mainboard: Asus Rog Strix Z370-E Gaming
Grafikkarte: ASUS Strix GTX 1080 OC
AIO- NZXT Kraken X73
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14-14-14-34 Dual Kit
Netzteil: 600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Nvme SSD: 2x Samsung Evo 970 Plus 1TB
HDD: 2000GB WD Red Plus WD20EFRX Intellipower 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Soundkarte: Soundblaster ZXR
Ich hoffe einer von euch hat vielleicht eine Lösung oder eine Idee, da ich selber nicht mehr weiter weiß, den PC habe ich damals selber zusammengebaut obwohl ich nicht die größte Kenntnis habe klappte alles Jahre lang einwandfrei bis vor 2 Wochen.
Ich bedanke mich schon mal im voraus für Antworten![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Zu den Specs:
(rechtschreibfehler)
