Niggoo
- Okt. 2007
Hallo Liebe Community,
ich poste mal hier, da ich ich nach Forensuche viele ähnliche Probleme gefunden hab, aber keine der Lösungsvorschläge hat bis jetzt was gebracht.
Folgendes Problem: Unter Windows stockt der PC regelmäßig. Zwar kann ich noch zwischen Fenstern umschalten und die Maus bewegen, aber keine Anwendung starten, neues Fenster öffnen, etc. Außerdem ist während dem Stocken die Musik unterbrochen. Das Problem tritt nicht unter spielen auf, sondern nur, wenn ich unter Windows arbeite. Während dem Stocken leuchtet die HDD LED durchgehend. Nach kurzer Zeit 15-30 Sekunden geht der PC normal weiter. Das Problem tritt manchmal nicht auf, manchmal auch mehrmals kurz hintereinander.
Ist also von einem Problem mit der Festplatte auszugehen?
Ich hab mal die üblichen Sachen probiert, wie diverse Dienste ausschalten oder ein anderes SATA Kabel verwenden, bzw. einen anderen SATA-Anschluss. Leider keine Besserung.
Ich hab ne neue ED Caviar BLue 640 GB drin, die in ne 400 gig sys Partition und ne 200 gig backup Partition aufgeteilt ist.
Hat jemand vielleicht ne Ahnung, was man noch machen könnte?
Kann es auch am RAM liegen?
Vielen Dank im voraus!
Mein Sys:
win7 64bit
C2D 6420
6 gig Ram (2*2 GB Corsair XMS2, 2*1 GB Kingston)
HDD: WD 640GB Caviar Blue
Gainward HD 4850 GS
SMART Auswertung:
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 199 30410 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 110 94 37 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 0 100 100 242 OK: Keine Fehler
03 Spin Up Time 21 157 152 5116 OK: Wert ist normal
0A Spin Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Wert ist normal
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 99 99 790 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 47 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 100 100 227 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 242 OK: Keine Fehler
F0 Head Flying Hours 0 100 100 729 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
F1 <Anbieterspezifisch> 0 200 200 2933426615 OK: Keine Fehler
F2 <Anbieterspezifisch> 0 200 200 2877234295 OK: Keine Fehler
Mein Sys:
win7 64bit
C2D 6420
Gainward HD 4850 GS
SMART Auswertung:
