PC stürtzt nach 2-3 Minuten ab bzw. nachdem ich eine Anwendung wie CoD oder ähnliches starte
IamPafema
Cadet 1st Year
Jan. 2021
Hallo.
Dies ist mein erste Post hoffe es kann mir hier wer helfen.
LÖSUNG: Bios war auf einer alten Version. Nach der Installation lief alles perfekt
Ich habe gestern eine SSD eingebaut. Bisher habe ich das Betriebssystem auf einer HDD gehabt. Ich habe mir einen Windows-Download-USB erstellt, den PC zurückgesetzt und beim Neustarten bin ich ins BIOS gegangen und habe von diesem USB-Stick installiert. Alles hat sehr gut funktioniert. Habe meine Grafikkarte (Radeon rx6800 Sapphire) auf die aktuelle Version geupdated. Nachdem ich alle Spiele auf meine SSD gespeichert habe und Warzone geöffnet habe ist der PC abgestürtzt und es kam wieder der Loadingscreen von MSI und ich musste mich erneut anmelden. Dies passiert die ganze Zeit. Kann mir hier irgendwer helfen?
Das sind meine Komponenten:
Grafikkarte:
https://www.e-tec.at/details.php?artnr=310335
Gehäuse:
https://www.alternate.at/NZXT/H710-Window-White-Tower-Geh%E4use/html/product/1544536
Prozessor:
https://www.alternate.at/html/produ...PhF225pF4oqF1K8vs76amDb163cr8T4RoC2UAQAvD_BwE
RAM:
https://www.alternate.at/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1565502
Festplatte: (2 Stück)
https://www.amazon.de/Seagate-Barracuda-2TB-Desktop-ST2000DM008/dp/B075QJTBVT/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LUE39GR7Y6L0&dchild=1&keywords=seagate+st2000dm008&qid=1608143820&sprefix=seagate+st200,aps,185&sr=8-1
Motherboard:
https://www.amazon.de/gp/product/B089HFNQ1K/ref=ox_sc_act_image_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Wasserkühlung:
https://www.amazon.de/gp/product/B07JWB5BSN/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A1F6YQ731ZWAV&psc=1
Netzteil
https://www.amazon.de/gp/product/B08LSNGY8T/ref=ox_sc_act_image_1?smid=AS2HXU9TZQQSK&psc=1
Tripple RGB Luftkühlung:
https://www.amazon.de/gp/product/B075VHBC4S/ref=ox_sc_act_image_4?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Single RGB Luftkühlung:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Z9SW756/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A27NAT991HFYUZ&psc=1
SSD:
https://www.alternate.at/Samsung/970-EVO-1-TB-SSD/html/product/1449411
LG Pafema
Hallo.
Ich bin leider noch ein Newbie im Bereich PC, da ich vorher immer nur Apple Produkte benutz habe. Was ist ein Bios bzw. Wie installiere ich es.
könnte auch überhitzen weil der Kühler nicht richtig angeschlossen ist. Temperaturen mal angeschaut?
oder das Netzteil ist auch wahrscheinlich.
Am Netzteil kann es nicht liegen, da ich ein 850Watt 80+ Netzteil habe. Ich habe insgesamt 6 Lüfter, zwei davon sind auf der Wasserkühlung. Rotationsrichtungen stimmen auch, daher denke ich nicht das es an einem der zwei Punkte liegen kann.
Reaktionen: icetom
Was @till69 69 noch erwähnen wollte, wenn das BIOS zurück gesetzt wurde, sollte man nach Möglichkeit auch die Speicher-Timings neu einstellen. Kann das Phänomen auch verursachen.
Überhitzung, wie oben geschrieben, käme auch in Frage.
Du hast anscheinend viel Geld für ein leistungsstarkes System ausgegeben. Da du nicht weiß was ein BIOS ist, gehe ich davon aus, dass System wurde für dich zusammen gebaut. In dem Fall = Return to Sender.
Schicke ggf. auch mal ein Foto der Timings. Das geht in dem Du dir das Programm CPU-Z lädst, und uns dort bitte einen Screenshot vom Reiter Memory zur Verfügung stellst, danke.
Was mir aus deiner Beschreibung nicht hervorgeht: Der PC lief bevor die SSD eingebaut wurde oder ist er komplett neu aufgebaut?
Es kann durchaus an den Temperaturen liegen, hierzu mal mit einem Diagnosetool wie HWMonitor die Temperaturen aufzeichnen. Wärmeleitpaste korrekt aufgetragen? Kühlkörper der AIO sitzt korrekt auf der CPU?
Es gibt viele Möglichkeiten woran es liegen kann, es werden wie üblich erstmal die "einfachsten" versucht auszuschließen. Dazu gehören Temperaturen, BIOS Updates und die Spannungsversorgung. Danach geht es ans Eingemachte.
till69 schrieb:
Danke, werde ausprobieren sobald ich zuhause bin.
Hallo. Ein Freund hat den PC mit mir zusammengebaut. Hata alles Funktioniert, bis ich Windows auf die SSD angeschlossen habe.
Hallo.
Der PC ist komplett neu aufgebaut. Ich habe den PC Zurückgesetzt und danach Windows per USB-Stick auf die SSD gespielt und die Festplatten formatiert. Ich habe insgesamt 2 Festplatten mit insgesamt 4TB Speicher, eine SSD mit 1TB Speicher. Ich habe somit eigentlich nur drei Profile oder? Ich musste eine Festplatte neu partitionieren. Die SSD hat es bei dem ersten Einbau nicht erkannt. Danach ausgebaut und wieder eingebaut, danach ebenfalls partitioniert.
Das klingt soweit richtig (was meinst du mit Profilen?). Wie erwähnt würde ich die Temperaturen als nächstes kontrollieren, man weiß ja nie. Kann der Erbauer des PCs keinen "Support" bieten?
Nein, der weiß leider auch nicht weiter. Könnte mir wer Telefonisch oder per Discord helfen? Würde auch bezahlen
Grafikkarte ist auf soliden 50-70 Grad während dem Gamen
till69 schrieb:
Bios Update gemacht?
Bin grad dabei
Hallo @till69
Welcher Schritt ist hier der einfachste? Hätte es jetzt mit dieser Software gemacht:
Hallo.
Das Bios war das Problem. Ist jetzt auf der neusten Version
Reaktionen: Red Sun
