PC stürzt ab! Blue Screen
usbstift
Okt. 2009
Hi Leute ich habe seit einigen Monaten ein Problem mit meinem PC:
er stürzt immer mal wieder ab und es erscheint eine Blue Screen Meldung (siehe Bild).
Ich hab wirklich keine Idee woran das liegen könnte.
Meine einzigen Hardwareänderungen in dem letzten halben Jahr waren: zu weihnachten zweite Festplatte 1TB und Windows 7 Home 64 bit. Hab ich vielleicht die festplatte falsch installiert oder so...? Außerdem hab ich noch vor ca. 5 Monaten zwei Arbeitsspeichermodule aus dem alten PC von einem Freund bei mir eingebaut. Doch nachdem ich die Dinger zum Test einmal rausgenommen habe kam die Meldung trotzdem, deshalb schließe ich diese aus.
Als ich mir gestern eine DVD mit Power DVD 10 auf meinem Fernseher angeguckt habe (Full HD) kam diese Fehlermeldung nach ca 10min. Nach einem Neustart wieder nach 10min (da hatte ich dann auch zum test die 2 Arbeitsspeichermodule rausgenommen).
Auf einer LAN Party mit 3 Kumpels ist mein PC auch einmal abgekackt. Und bei der Filmbearbeitung mit After Effects ein paar mal...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß usbstift
Jo, da hat dein PC keine Lust auf die zweite Festplatte :) Versuch mal n anderen Mainboardanschluss, anderes Festplattenkabel und aktuelle Chipsatztreiber von der AMD-Homepage.
Den Arbeitsspeicher kannst du mit Memtest+ auf Fehler überprüfen, hatte leider auch einen 4GB defekten Ram, deswegen ist Windows immer abgeschmiert. Waren 180 Fehler.
Hast du Windows zusammen mit der zweiten Festplatte installiert? Dort wird dann AHCI installiert, das solltest duch auch im Bios einstellen. Wenn man das im nachhinein einstellt, kann/kommt es zu Problemen.
Hatte ich auch bei meiner externen eSata Platte.
Memtest laufen zu lassen dauert relativ lange. Deshalb lieber zuerst einen der RAM-Riegel rausnehmen und schauen, ob der Fehler nur bei einem der Riegel auftaucht. Danach erst Memtest über den vermeindlich defekten laufen lassen, spart viiiiiel Zeit ;D
^^ Ja sorry, habs vergessen zu sagen! So habe ich es auch gemacht.
Kleiner Tipp noch, du kannst dir falls du eine Linux Version hast diese auf dem USB Stick ziehen und von dort memtest ausführen.
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Bei Parted Magic ist das z.B. dabei.
wie chriss_msi schon sagt, da stimmt was mit dem port der HD nicht.
Meldung im Bluescreen "ataport.sys"
Ein BIOS-Reset, ggf. Update sollte hier Abhilfe schaffen!
Welche Version hast du auf deinem GB Board drauf? CPU-Z gibt Auskunft. :)
schonmal vielen dank für die vielen Antworten, da bin ich ja erstmal beruhigt, dass es nur and der Festplatte liegt bzw. Software...also ich hab mal das festplattenkabel getauscht und nen anderen Anschluss genommen. Ich werde ja dann sehen obs läuft.
Ich versteh nur nicht ganz was du mit chipsatztreiber meinst. auf der amd hompage finde ich dann nur treiber für deren ati grafikkarten.
bios update mach ich lieber am ende, dann wenn alles andere nicht hilft, so wirds einem ja auch immer geraten.
Die Chipsatztreiber sind bei AMD Treibern mit inklusive. ;)
http://www.pctreiber.net/category/downloads
"Chipsatztreiber" - hier kann man alle Treiber einzeln laden -
EDIT :
in DDR2_1 DDR2_2 die von Team Group, in DDR2_3 DDR2_4 die von OCZ einsetzen -
DRAM Configuration / 1T/2T Command Timing = 2T
DRAM Voltage Control - hier den Wert nach Vorgabe des RAM-Herstellers direkt einstellen - bei unterschiedlichen Vorgaben von Team Group / OCZ 1,9V bis 2,1V direkt versuchen -
also ich will nur nochmal eben die neuigkeiten berichten:
ich hab gestern Abend wieder eine DVD geguckt und der Film hat sich wie gewohnt nach ca 10 min wieder aufgehängt und der PC ist abgekackt. danach hab ich sofort die 2. Platte abgestöpselt vom mainboard und vom strom. und dann lief der film ohne probleme bis zum ende.
gerade eben hab ich wieder das selbe durchgemacht: diesmal war die platte an einem andern SATA anschluss vom mainboard angeschlossen doch nach 10 min Film ist wieder das selbe passiert. Ich habe das ganze wieder versucht so zu lösen wie am tag davor doch diesmal ist der pc (obwohl die 2.platte dann ausgesteckt war usw.) wieder abgestürzt. Mit einer etwas anderen Blue Screen Meldung.(Bild)
Das einzige was an dem PC verändert wurde ist der Steckplatz der Arbeitsspeicher (so wie Hanne es mir geraten hat).
Habe allerdings bis jetzt keine Änderungen an der Spannung, sprich Volt, der Arbeitsspeicher vorgenommen. Bei meinem OCZ RAM steht auf dem Schild @ 2,2V und bei den Team Group steht im Internet 1,8V. Soll ich mal versuchen die Spannung so in BIOS einzustellen?
Hier einfach mal die genaue Nummer der beiden Arbeitsspeicher:
OCZ:
OCZ2T800C44GK
Team Group:
TVDD2048M800C5
Jetzt versuch ich einfach nochmal den Film zu gucken mit nur einem Arbeitsspeichermodul von OCZ. Mal schauen obs wieder abstürzt.
Blue Screen Meldung:
Dein Rechner hat lt. Screen eine .dmp Datei erstellt.
So wird sie ausgewertet: How to: Minidump auslesen.
Das Ergebnis bitte hier mal posten, dann sehen wir weiter. ;)
p.s.: MemTest86 hast du schon mal durchlaufen lassen?
Die RAM-Module haben unterschiedliches Timing - die von Team Group CL5 zuerst einsetzen - in die ersten beiden DUAL_CHANNEL Bänke - die von OCZ -CL4 in die anderen beiden DUAL_CHANNEL Bänke - so werden alle RAM-Module mit CL-5 angesteuert wenn das Timing auf "auto" steht -
DRAM Configuration / 1T/2T Command Timing = 2T direkt einstellen - NICHT "auto"
also ich hab das jetzt mal mit dem minidump gemacht und das ist der Text:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16792.amd64fre.win7_gdr.110408-1633
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03001000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0323ee50
Debug session time: Tue Jul 19 22:44:12.277 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:37:05.854
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 101, {31, 0, fffff880009e5180, 1}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 0000000000000031, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: fffff880009e5180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000001, 0.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_4_PROC
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: d
STACK_TEXT:
fffff880`031c4518 fffff800`0301f473 : 00000000`00000101 00000000`00000031 00000000`00000000 fffff880`009e5180 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`031c4520 fffff800`03079de7 : fffff880`00000000 fffff800`00000001 00000000`00002710 fffffa80`04711480 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4d8e
fffff880`031c45b0 fffff800`035e7895 : fffff800`0360c460 fffff880`031c4760 fffff800`0360c460 fffff6fc`00000000 : nt!KeUpdateSystemTime+0x377
fffff880`031c46b0 fffff800`0306dbf3 : 00000000`e2efd1b4 fffff800`031ebe80 00000000`00000002 fffff6fb`7e2803c0 : hal!HalpHpetClockInterrupt+0x8d
fffff880`031c46e0 fffff800`0307f610 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLock+0x163
fffff880`031c4870 fffff800`03033b62 : ffffffff`ffffffff fffffa80`03a00040 fffff800`031fdb40 00000000`00000001 : nt!KeFlushMultipleRangeTb+0x260
fffff880`031c4940 fffff800`03033df8 : fffff8a0`05fd6000 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiProtectPool+0x3a6
fffff880`031c4a70 fffff800`0330f57b : 00000000`00000000 fffff8a0`00023200 00000000`00001000 00000000`00000000 : nt!ExProtectPool+0x178
fffff880`031c4ae0 fffff800`03314826 : 00000000`00000008 00000000`00000008 00000000`00918000 fffff8a0`00000002 : nt!HvpSetRangeProtection+0x12f
fffff880`031c4b40 fffff800`0331431b : fffff8a0`00023200 00000000`00000018 fffff8a0`0f0fab70 00000000`000007ff : nt!HvpResetPageProtection+0x72
fffff880`031c4b70 fffff800`032ffdda : fffffa80`00918000 00000000`ffffffff fffff8a0`00000000 fffff8a0`0f10c000 : nt!HvStoreDirtyData+0x21b
fffff880`031c4c10 fffff800`032fff59 : 00000000`00000000 fffff880`031c4cb8 fffff800`032ffe00 fffffa80`050fe650 : nt!CmpDoFlushNextHive+0x17a
fffff880`031c4c70 fffff800`0307e961 : fffff800`032ffeb4 fffff800`0336c800 fffffa80`00000000 fffff800`032165f8 : nt!CmpLazyFlushWorker+0xa5
fffff880`031c4cb0 fffff800`03314bc6 : 00000560`00000000 fffffa80`03a00040 00000000`00000080 fffffa80`039ef040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031c4d40 fffff800`0304fbc6 : fffff880`02f63180 fffffa80`03a00040 fffff880`02f6dfc0 00000560`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031c4d80 00000000`00000000 : fffff880`031c5000 fffff880`031bf000 fffff880`0a0468a0 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_4_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Diesen MemTest86 werde ich heute Abend dann auch nochmal durchführen. Wie lang dauert der ungefähr? Also reichen 2-3 Stunden oder soll ich ihn lieber über Nacht laufen lassen?
Am besten mal über Nacht durchlaufen lassen, die Teamgroup-Riegel in den Slots A1 und B1.
Wenn Fehler auftreten, dann jeden Riegel einzeln. 7 Durchläufe sollten es sein.
Sollten sie fehlerfrei sein, dann die von OCZ. Ebenfalls erst zu zweit, dann einzeln, falls Fehler auftreten.
Sollten die Durchläufe alle Fehlerfrei sein, die Riegel so einsetzen, wie Hanne es in post 13 empfiehlt.
Ach ja, und setze mal deine CPU auf Standardtakt zurück.
I.d.R. ein Anzeichen dafür, dass die CPU zu wenig Spannung bekommt.
Teste daher, wie Keres bereits empfiehlt, ob die Bluescreens @Default auch auftreten.
ok das mit der Spannung gibt wirklich sinn. ich hab jetzt mal die CPU wieder auf den Standart Takt zurückgesetzt. Und ich lass heute nacht mal den MemTest durchlaufen. Bin aber auch ab morgen weg kann deshalb erst wieder ab Montag schreiben.
