[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Computer fährt 10 Sekunden hoch, nach 10 Sekunden stürzt das System mit 8 klack Geräuschen ab,dies passiert dann in einer endlosschleife bis ich netzknopf umlege, die Geräusche kommen meines gehörs nach aus dem Netzteil (Ist aber laut örtlichen PC Experten ausgeschlossen, er hat Tests durchgeführt kann nur nicht genauer das ganze identifizieren. Nach 20 min ruhe, kann man den PC wieder hochfahren,, sobald ich ein spiel starte fährt der PC von alleine runter (normales runterfahren nur ohne das ich es veranlasst habe), fährt von alleine wieder hoch und das ganze beginnt von vorne.
RAM und Netzteil testen lassen, beides dürfte keine Probleme haben.
Randinformation: Ich habe gestern meinen alten PC an das selbe setup gesteckt und der lief 2 Std ganz normal, hab keine games gezockt nur rtwas Youtube und aufeinmal stürzt der PC komplett ohne Vorwarnung ab und lässt sich nicht mehr einschalten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 5800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): …16GB GSkill Aegid DDR-4 3200
- Mainboard: …Gigabyte B550 Gaming X V2 AMD
- Netzteil: …750w bei quiet! Streicht Power 12 Modular 80+ Gold
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Rtx 3070ti gaming x trio
- HDD / SSD: … 2x m2 (Samsung 960 Evolution,970 pro)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Kühler: be quiet! Dark Rock pro 4
