PC stürzt ab und bootet immer wieder neu
LinkManu287
Okt. 2010
Hallo liebe Leute,
ich komme mal direkt zum Punkt.
Mein PC ist außer die Grafikkarte mittlerweile 10 Jahre alt und vermutlich jetzt defekt gegangen.
Wenn ich den PC starte dann bootet er bis zum Windows 10 Bildschirm lädt kurz und startet dann einfach neu. Das
macht er drei mal bis man verschiedene Modis auswählen kann. Es kommt die Fehlermeldung 0x000000f. Ich habe auch nach der Fehlermeldung gegoogelt. Habe das Datenkabel gewechselt und sogar die SSD Festplatte von dem Pc meiner Mum 2 probiert , um einen eventuellen Defekt der SSD auszuschließen. Mit der anderen SSD das selbe Problem.
Der Pc kann im abgesicherten Modus starten und läuft so auch. Was auch sehr merkwürdig ist, wollte Windows 10 Reparieren bzw auch formatieren und dies auch nicht möglich stürzt immer ab.
Habt ihr vll eine Idee?
Mein jetztiger Rechner:
i5-2500K
Asrock Z68 Pro 3
Corsair 120 GB GT
Geforce 1070 GTX
Seasonic 550 Gold Watt Netzteil
2x 8GB RAM Teamgroup
Danke schon mal für eure Antworten
Die Informationen zum blue screen befinden sich im Ordner
C:/Windowws/Minidump
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Der Ordner ist bei mir leer (auch versteckte Dateien)
Wärmeleitpaste erneuern, etwas mehr Spannung auf RAM und CPU geben würde ich versuchen.
Vielleicht hilft auch eine Neuinstallation von Windows 10
Früher sind ähnliche Fehler öfter mal aufgetreten und nach ner Neuinstallation von Windows lief es meistens
Deinstalliere mal den Grafikkarten Treiber im Abgesicherten Modus,
dann System neu starten.
Welches ist das denn, eins aus der X-Series?
Du sollteset aber hier jedenfalls 2 separate Kabel nutzen für die GTX 1070,
zur Stromversorgung (recommended).
Reaktionen: Sappen
mennyy schrieb:
hast du auch mal nachgeschaut, ob auf der Cpu noch Paste drauf ist
nein noch nicht
2 Stromkabel für die Graka sind dran :) Wärmeleitpaste werd ich mal nachschauen ja
Netzteil ist Seasonic X Serie 560KM active PFC F3
Zudem solltest du wegen GTX 1070, später das Beta BIOS "L2.16A" flashen.
Die GTX 1070 hat ja ein VBios mit UEFI-Support (GOP), dies wird erst unterstützt
mit diesem BIOS:
BIOS "L2.16A"
Windows 8 (10) Ready.
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS Windows 8 (10) is installed on GPT format.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Ansonten läuft die Karte nun sozusagen im BIOS/Legacy.
Sei froh, dass sie so überhaupt erkannt wurde.
Oder halt die "[Beta] 2.30", die ist neuer, hab ich übersehen.
DeepComputer schrieb:
Wie wolltest du formatieren? Sollte eigentlich nicht abstürzen
ich habe Windows 10 Original Stick eingesteckt und wollte mit dem booten. Im Bootvorgang friert dann der PC ein und stürzt ab
Ja, hast du den überhaupt ein Windows 10 Support (ready) BIOS drauf?
Nimm die GTX raus, und nutze die iGPU der CPU (i5-2500K) und mach das BIOS Update.
Ich habe Windows 10 Original Stick eingesteckt
Und keinen Stick nutzen der eine zu alte Windows 10 Version enthält,
mach einen aktuellen (21H2), falls nicht aktuell.
"Windows 10 Media Creation"
mit diesem BIOS:
BIOS "L2.16A"
Version P 2.30 habe ich bereits :) die Grafikkarte nutze ich ja auch schon seit Jahren und die ging ja immer
ich schließe mich dem Verdacht gegenüber der Grafikkarte an:
wenn Windows geladen wird, lädt er grob erst netzwerk, audio und dann erst die Direct3D treiber, und die schalten die GPU ja dann in einen anderen Modus, entweder die isses oder das Netzteil wird in dem Moment nicht mehr mit den neuen Anforderungen warm.
Hättest du die Möglichkeit eine andere zum testen einzubauen ?
(in der Annahme, im Abgesicherten Modus, schmiert er nicht ab ... ? )
edit :
würde auch reichen die mal rauszunehmen und zu gucken, ob er mit der IGPU ins windows bootet.
2 Kabel nehmen, wie auf dem Bild von Seasonic empfohlen, nicht nur ein "Y" Kabel.
Mach lieber erst mal das mit der Treiber deinstallation im abgesicherten Modus,
statt Windows neu zu installieren.
Ja, aber es stürzt im auch ab jetzt beim versuch Windows 10 zu installieren von USB-Stick.
Da ist kein Grafikkarten Treiber geladen, ausser der "MS Basic Display Adapter" Treiber,
wie im Abgesicherten Modus. Aber evtl. ist das ein zusätzliches Problem jetzt.
Reaktionen: pvcf
wie bereits erwähnt nutze ich die Grafikkarte bereits seit dem Release mit meinem Rechner. Ich werd mal nach der Paste gucken....vll ist das Netzteil auch defekt ode der Prozessor?
Ich dachte mir Worst Case ein Formatieren müsste ja eigentlich immer gehen aber da stürzt er wie gesagt auch ab....
