Hallo zusammen!
Der PC wurde vor ca. 7 Jahren selbst zusammengebaut. Nun habe ich seit ca. 2 Monaten Probleme damit.
Die Monate vor dem ersten Auftreten wurde er sehr wenig gebraucht, war jedoch immer am Netz (Netzteil nicht ausgeschalten). Ich kenne mich nicht sehr gut mir solchen Problemen aus.
Das Problem äussert sich folgendermassen:
Der PC fährt nach 2-3 min automatisch herunter. Danach versucht er ca. jede Minute (Teils auch erst nach 10 min) neu zu starten. Meist erfolglos, nach ein paar Sekunden stürtzt er wieder ab. Manchmal schafft er es trotzdem ganz, meistens jedoch nicht. Dieser Zyklus wird dann endlos wiederholt bis die Stromversorgung gekappt wird. Die ON-Taste ist dabei nicht bedienbar.
Auf dem Mainboard leuchtet bei den fehlgeschlagenen Bootvorgängen die CPU Leuchte rot auf. Teilweise auch die DRAM und VGA Leuchte.
Die ersten paar Male als das Problem aufgetreten ist kam manchmal beim starten ein Blackscreen mit folgender Meldung:
All settings were reset to default values.
The previous overclock settings have failed, system has been reset to its default settings.
Ich habe nie irgendetwas Übertaktet. Ich kenne mich damit nicht aus.
Dabei kann ich keine Muster erkennen. Das einzige was mir aufgefallen ist: Das erste Booten funktioniert immer problemlos. Manchmal läuft der PC dann "sogar" auch 20 min. Erst nach dem ersten Abstürzen geht es nicht mehr.
Wenn ich die Stromversorgung kappe und nach einigen Minuten wieder einschalte, macht er gleich von alleine weiter: Versucht zu starten und stürzt sofort ab.
Wenn ich jedoch einen Tag lang warte funktioniert es wieder mit dem ersten Booten.
Allgemein ist es komisch, dass er an manchen Tagen bis zu 40 min läuft und an anderen bereits nach 1 min abstürzt. Dabei habe ich das Gefühl je länger er nicht berührt wurde, desto besser (länger) läuft er dann.
Was ich während diesn paar Minuten mache, scheint keine Rolle zu spielen. Auch wenn gar nichts gemacht wird stürzt er ab und fällt in diesen Boot/Absturz Zyklus.
Ich habe die Temperaturen überprüft. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Ich habe den neusten GPU Treiber installiert. Ich habe die Anschlüsse überprüft. Ich habe Staub entfernt. Ich habe eine andere Steckdose probiert, hat auch nichts gebracht
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hoffe ich habe alles notwendige erwähnt.
Ich freue mich über jede Hilfe. Danke!
- Prozessor (CPU): Intel i5 6500 LGA 1151, 3.20 GHz, 4 -Core
- CPU Kühler: EKL ALpenföhn Ben Nevis
- Arbeitsspeicher (RAM): Hyper X Fury 2 x 8GB, 2133 MHz, DDR4-RAM
- Mainboard: MSI B150I Gaming Pro AC
- Netzteil: CoolerMaster G450M 450W
- Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 8gb
- HDD / SSD: Seagate 1Tb / Crusial BX200 240Gb
- Gehäuse: Fractal Design Define Nano S
- Betreibssystem: Windows 10
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo zusammen!
