PC stürzt bei Spielen ab
lexand
Juni 2018
Guten Tag,
ich habe nun schon für längerer Zeit das Problem, dass mein etwas älterer PC bei Spielen einfach mittendrin abstürzt.
Hier sind erstmal die Spezifikationen:
Intel Core I3 6100 3,70 GHz
Radeon RX 560 / Radeon R7 370
ASRock B150M Pro 4S/D3
Cooler Master rs-500-acab-b1
Toshiba DT01ACA100
Windows 10 Pro
Alles fing ca. vor 4 Monaten an, als ich League of Legends mit der Radeon R7 370 und auf Windows 7 spielte und mein PC nach einer gewissen Zeit einen Blackscreen bekam und nicht mehr funktionierte, sodass ich ihn selber ausmachen und ihn neustarten musste. Nach ein paar Tagen wurde das Problem noch schlimmer, er stürzte direkt am Anfang des Spiels schon ab, manchmal hörte ich aber den Sound des Spiels noch, hatte jedoch einen Blackscreen bzw. ab und zu auch grüne Streifen auf dem Bildschirm. Habe dann alle Treiber neuinstalliert und auch das BIOS zurückgesetzt, aber ohne Erfolg. Vor zwei Wochen habe ich mir dann die Radeon RX 560 gekauft und sie mit der Radeon R7 370 ausgetauscht, jedoch hatte ich genau das gleiche Problem, da das Mainboard zwei PCIe hat, habe ich die Grafikkarte einfach mal in das zweite PCIe gesteckt und ich konnte für ca. einer Woche wieder wunderbar Spiele spielen, dann habe ich aber wieder das Problem bekommen, dass nach einiger Zeit in Spielen der PC sich aufhängt, habe wieder alle Treiber neuinstalliert, jedoch erneut ohne Erfolg.
Dann habe ich mir gestern Windows 10 pro gekauft und alles von der Festplatte gelöscht und Windows 10 runtergeladen, Treiber wieder geladen, BIOS geupdatet und trotzdem kein Erfolg, ich bekomme ein Blackscreen manchmal muss ich ihn selber ausschalten, manchmal startet er selber neu.
Die Temperaturen beim HWMonitor waren, als er abgestürzt ist bei:
CPU 50°C, Grafikkarte 56°C und PCH ist die ganze Zeit bei 92°C (keine Ahnung, ob das wichtig ist).
Bevor ich das BIOS gestern geupdated habe, stand in der Ereignisanzeige ein paar Sekunden bevor der PC abgestürzt ist:
Ereignis 56, Application Popup:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "56" aus der Quelle "Application Popup" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
ACPI
5
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden
Nachdem ich das BIOS geupdatet habe bekomme ich die Nachricht vor den Abstürzen nicht mehr.
Hier sind Screenshots von der Ereignisanzeige kurz bevor bzw. nach dem Neustart:
Bild 1
Bild 2
Ich habe in einen älteren Beitrag gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat Prime 95 und MSI Kombustor gleichzeitig laufen zulassen. Das habe ich für 20-30 Minuten gemacht, CPU war bei 100% Auslastung und Grafikkarte bei 95%, der PC ist nicht abgestürzt während der Zeit und die Temperaturen waren bei der Grafikkarte max. 58°C und bei der CPU 70°C...
Würde mich über weitere Lösungsvorschläge freuen ansonsten muss ich mir halt ein neues Netzteil oder ein neues Mainboard kaufen...
Schon mal danke!
Läuft da irgendein OC? Wenn ja, ausschalten.
Ansonsten mal probatorisch ein anderes Netzteil verwenden und RAM testen.
Ein veraltetes Mainboard BIOS/UEFI ?
Kannst im BIOS mit InstantFlash über IP/Router/LAN Kabel lösen.
Hast du mal die Online Hilfe von deinem 2ten Bild angeklickt?
Für mich sieht es auch nach einem grafikkarten Treiber Problem aus. Hast du Windows auch neu installiert und nicht drüber gebügelt? Welche Treiber Version benutzt du den? Ist es der richtige und der aktuellste?
Chipsatz wird viel zu heiß. Solltest mal den kupferfarbenen Passiv-Kühler unter den RAM-Bausteinen überprüfen. Ist er nach Absturz super heiß oder eher kalt und sitzt er womöglich locker? Kann man den bei deinem Board abschrauben und mit frischer Paste wieder draufsetzen ... ?
OC läuft nicht, RAM habe ich getestet und hat keine Fehler und die Online Hilfe funktioniert nicht, also die Seite gibt es nicht mehr oder ähnliches. Werde jetzt nochmal die Treiber runterladen und Passiv-Kühler überprüfen.
Für mich klingt das Ganze entweder nach einem Problem des Mainboards, des Netzteils oder das System samt Treiber ist zerschossen.
Wenn ich wetten würde... was ich nicht tue, dann würde ich mein ganzes Erspartes auf das Netzteil setzen. :D
Es riecht stark nach NT. Cooler Master rs-500-acab-b1 ein Polizisten unfreundliches NT.
Grafikkarten Treiber habe ich aktualisiert -> ist wieder abgestürzt, Passiv-Kühler war danach eher kalt und ist auch nicht locker... Werde mir denke ich jetzt ein neues Netzteil kaufen, melde mich dann, danke! ;)
Kauf dir bitte aber ein be quiet, oder Seasonic NT.
@elkechen
Den RAM hat er laut seiner Aussage doch schon getestet.
Klar, auch ein Problem mit dem Netzteil ist denkbar. Aber nochmal zur PCH -Temperatur. Der Sensor meldet 92 Grad und der Passivkühler fühlt sich kalt an?! Wenn er funktioniert wie er soll, nimmt er die Hitze des Chipset auf und wird warm... Gibt es nur den einen, oder noch weitere Passivkühler auf deinem Board? Bevor du Geld für ein neues Netzteil ausgibst, würde ich die mal abschrauben und mit frischer Paste wieder montieren. Und wie siehts ansonsten mit Hitze im Gehäuse aus? Helfen Front- und Rückseitenlüfter im Gehäuse dabei mit, dass sich die nicht im Gehäuse staut? Gibt reichlich billige und enge Gehäuse, in denen schon etwas Kabelsalat im Luftstrom der GraKa dazu führen kann, dass sich das Mainboard an ungünstiger Stelle aufheizt.
