PC stürzt dauerhaft ab und startet wieder neu.
Rondra
Dez. 2015
Moin,
mein PC stürzt dauerhaft ab und fährt dann wieder hoch.
Das läuft folgendermaßen ab:
Ich drücke auf meinen "Anknopf" der PC fährt hoch bis der Desktop zu sehen ist. Dann wird nach ein par Sekunden bis wenigen Minuten der Bildschirm schwarz das Licht meines Lüfters im Tower geht aus und der PC ist von jetzt auf gleich aus. Nach 1-2 Sekunden fährt er wieder hoch. So geht das dann die ganze Zeit. Manchmal stürzt er schon während des Hochfahrens ab manchmal erst später. Bisher ist das immer so 3 Mal hintereinander passiert, dann lief er. Jetzt stürzt er jedoch dauerhaft ab.
Außerdem friert er bei manchen Spielen einfach ein (Bspw.: Overwatch, Rocket, Leage Counter Strike). Also es bewegt sich nichts mehr und nur die Resettaste kann helfen. Das ist aber nicht mein Hauptproblem. Ich möchte ihn wenisgtens erstmal benutzen können.
Ein par Infos zum PC:
Er ist schon relativ alt (5+ Jahre)
Grafikkarte und Arbeitsspeicher erneuert (2 Jahre alt)
Die Bauteile:
Grafikkarte: GeForce GTX 660 Ti
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU760 @ 2.80 GHz
Arbeitsspeicher: 15.99 GB RAM
Windows 10 64bit
Danke für die Hilfe im Vorraus
Btw Bin ein PC Noob also bitte keine Fachsprache und sagt am besten wenn ihr irgendwelche Infos braucht auch wo ich sie finde
Und wenn du die Augen auf machst? Wie gesagt bin ein PC Noob. Was mach ich jetzt? Wie kann ich herausfinden ob du richtig liegst?
Hab gerade zufällig keins auf'm Schreibtisch liegen. Kann ich das irgendwie kontrollieren, dass ich nicht umsonst in den Laden renne?
Alles klar dann werde ich das mal machen. Gibts noch was anderes, was wahrscheinlich ist? Dann kann ich das ja direkt jetzt von hier zu Hause ausprobieren...
Nee - so wie Du das beschreibst ist es ein typisches Anzeichen eines NT Defekts mMn.
Kannst die HDD mal mit CrystalDiskInfo testen und die Werte hier posten - was beim nicht hochfahrenden PC jedoch schwierig bzw. unmöglich sein wird.
