Hallo allerseits.
Ich hoffe mein Titel ist wenigstens ein bisschen aussagekräftig.
Erstmal die Hardware:
GIGABYTE GA-790FXTA-UD5
2x2048MB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL8 Kit
Western Digital WD1002FAEX 1 TB
Sony Optiarc AD-7240S-0B
COOLERMASTER Cooler Master GX Series PSU - 750 Watt RS-750-ACAA-E3
XFX Radeon HD 5870 XXX (HD-587A-ZND)
ANTEC Nine Hundred
AMD Phenom X6 1090T
Tastatur von meinem alten Rechner: Smart Keyboard (steht droben)
Maus Logitech vom alten Rechner
Folgendes Problem:
Hab mir dieses WE den oben genannten rechner zusammengebaut, als ich dann alles angeschlossen hatte, hab ich den power knopf betätigt.
1sekunde etwa gewartet, dann hat er das mainboard logo angezeigt wo man mittels tastaturknöpfe verschiedene möglichkeiten hat. jedoch ging die tastatur nicht.
Nach längerem rumprobieren hab ich festgestellt das sobald nen Flashdrive oder die Maus am USB steckplatz dranhängt, geht die tastatur nicht. sobald die tastatur einmal nicht gegangen ist hilft nur CMOS reset mittels knopf aufm mainboard.
Hab dann auch alles von den USB ports weggenommen, dann den CMOS speicher mal geleert - neu gestartet, nach 1 sec kam das mainboard logo, tastatur geht ---> allerdings irgendwie schleppend... manchmal scheint der rechner einfach neu zustarterten, da der bildschirm kurz schwarz wird und dann zeigt er das logo erneut an, und manchmal wenn man eine jeweilige taste drückt kommt man ins bios rein. manchmal auch erst durch längeres drücken der jeweiligen taste.
zuerst dachte ich es liegt vlt daran das meine tastatur speziell für windows 98 gedacht war, da es bestimmte tasten hat die man bei heutigen tastaturen nicht mehr findet. aber denke mal das ist schwachsinn da die F1-F12 tasten a-z 1-0 del home end etc. an der selben stelle sind. ausserdem erkennt er ja manchmal die tastatur.
Da das GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 mainboard ja mittlerweile den 1090T unterstützt, könnte es sehr wahrscheinlich auch am "zu alten" bios liegen, da das passende bios erst vor paar tagen raus kam. jedoch kann ich ohne windows - ohne floppy und mit nicht funktionierenden usb slots für flash disk kein bios draufmachen.
Hat jmd erfahrungen mit dieser zusammenstellung oder ähnliches problem gehabt?
Kann es irgendein hardware problem sein?
Mir fällt noch ein, das der rechner gestern abend ab und zu nach längerem hin und herprobieren und neustarts einen schwarzen bildschirm mit folgender meldung angezeigt hat:
CMOS checksum error und manchmal auch POST ...(irgendein wort) error.
CMOS checksum error kann ja garantiert nicht an der batterie liegen, schließlich ist das mainboard erst vor paar tagen ausgepackt worden. und Dieses POST .. error meint einfach nur das der bootvorgang fehlgeschlagen ist, oder lieg ich da falsch?
Um noch auf die Geräusche beim starten einzugehen. (weiß allerdings nicht ob das wirklich die richtigen geräusche sind, die vom mainboard hersteller gemeint werden) - etwa 0,5sec nachm power knopf betätigen kommt 2x kurz ein piepton allerdings ist es deutlich leiser wie das 1x piepsen von meinem alten rechner, wenn dieser einwandfrei gebooten ist. und ich bilde mir auch ein das das piepsen bei meinem anderen rechner erst dann kommt wenn er auch wirklich weiß das er einwandfrei booten kann, also dort dauerts glaub 10sec bis zum piepsen. - Außerdem hab ich aufm Mainboard bei den steckplätzen für die F_Panel (Front Panel Header) auch kein Kabel für "SPEAK" also Speaker angesteckt, weshalb ich noch mehr bezeifle das das piepsen wirklich vom mainboard kommt, um mir etwas mitzuteilen. --> das speak kabel ausm gehäuse oder wo auch immer das kabel für den piepston herkommt, ist nicht vorhanden.
Bei meinem rechner der nicht funktioniert bedeutet 2x kurz piepsen: CMOS setting error
Irgendwelche einstellungen im BIOS vornehmen? -
Evtl liegts ja auch am SPeicher? - Hab dazu mal 2 von den 4 Ripjaws rausgebaut, aber hat keine veränderung erbracht, da ich ja auch 4x die gleichen speicher hab und deshalb nicht testen kann, ob es mit anderen speichern funktioniert.
Hat irgendjemand von euch eine zusammenstellung aus amd 1090T und dem GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 - und konnte damit ohne vorheriges bios update windows 7 installieren?
hoffe ihr könnt mir helfen, mir vergeht langsam die lust nachdem ich schon das ganze WE am suchen bin
Noch ne ergänzung:
Alle lüfter die sich drehen sollen, drehen sich - als ich mal im bios war zeigte er mir 33grad prozessor und 28grad rest - die blauen LEDs welche die lüfter bestrahlen funktionieren auch alle, nur leider hat das gehäuse kein POWer LED und irgendwie hab ich das HDD LED auch nicht nicht entdeckt wofür ich das kabel im mainboard eingesteckt hab. ---> Merkt man das ob man die Polarität der Stecker verwechselt hat? - Auf den Steckern selbst ist nur einmal ein Pfeil abgebildet, und aufm Mainboard steht halt dann immer jeweils "+" dran und das zusammengehörige farblich gekenntzeichnet. dennoch weiß ich nicht ob ich die richtige polarität erwischt hab.
greetz Syon
ANTEC Nine Hundred
AMD Phenom X6 1090T
Folgendes Problem:
Noch ne ergänzung:
greetz Syon
