Hallo
Ich habe seit Dienstag ein schweres Problem mit meinem pc. Ich wollte 2 lüfter einbauen. Habe dann den ersten angebaut und getestet. Windows lief wunderbar, Lüfter auch. Dann wollte ich den 2. Lüfter anbauen und habe dazu das Netzteil abgebaut weil das gestört hat. Nun dann habe ich wieder alles angebau wie vorher. Die Lüfter liefen nur der pc startete nicht mehr. Es kam die Fehlermeldung checksum Bad Time reset. Bin dann ins BIOS und habe die Zeit eingestellt und gespeichert. Dann passierte nichts mehr. Beim neustarten kam dann der Fehler grub Stage 1.5 Error 22. Und wieder passierte nichts. Ging davon aus das die Batterie vllt leer ist und habe eine neue gekauft. Jedoch immer noch das selbe Problem. Nach unzähligen rausnehme der Batterie und neustarten passierte einfach nichts mehr. Habe die Lüfter inzwischen ab. Die 2. Festplatte und ein DVD Laufwerk ebenfalls. Nun kam ich seltsamerweise wieder in Windows. Der Fehler mit checksum Bad kam trotzdem. Habe dann mit Default gestartet. Dann hat er einen treiber installiert und neugestartet. Beim herunterfahren kam dann ein bluescreen. Habe dann wieder die Batterie rausgenommen und noch mal Default genommen und im abgesicherten Modus gestartet. Dort habe ich nun die systemwiederherstellung versucht was soweit prima klappte bis er dann neustarten wollte. Dann passiert nämlich wieder nichts und es bleibt einfach schwarz. Dieser startpiep kommt dann auch nicht mehr. Kann mir jmd helfen den pc weder in Gang zu
kriegen? Weiß jmd was ich noch tun kann oder was das
sein könnte?
Mein System:
AMD Athlon X2 6000+
4Gb RAM
Motherboard: asus m2n mx se plus
GeForce GTs 250 1gb
Vllt hilft das was
Wäre sehr sehr dankbar. Sitz da schon 3 Tage dran.
sein könnte?
Mein System:
AMD Athlon X2 6000+
4Gb RAM
GeForce GTs 250 1gb
Vllt hilft das was
