PC, µATX, passt diese Zusammenstellung?
kleines Bärchen
Okt. 2009
ich habe mir bei Alternate einen PC zusammengestellt.
Anwendung: Internet, Photoshop, Office, wenige Spiele.
Als Prozzi kommt nur der i5-4570 (T/S?) infrage, anderes Zubehör ist verhandelbar.
Das Gehäuse kam dazu, weil ich kein kürzeres finden konnte, ist aber noch nicht sicher.
Bin für (kurze) Ideen dankbar, einfach und schlicht soll es sein.
GEHÄUSE https://www.alternate.de/Sharkoon/MA-A1000-Gehäuse/html/product/1087413?
SSD-PLATTE https://www.alternate.de/Samsung/840-EVO-2-5-120-GB-SSD/html/product/1090483?
MAINBOARD https://www.alternate.de/GIGABYTE/GA-H87M-HD3-Mainboard/html/product/1081332?
2. PLATTE HDD https://www.alternate.de/Seagate/ST1000DM003-1-TB-Festplatte/html/product/963366?
BRENNER https://www.alternate.de/LG/GH-24NS-DVD-Brenner/html/product/1091982?
Netzteil weiss ich nicht genau, denke, 350 W sollten reichen, da würde ich Hilfe brauchen.
BS wird wohl WIN 8 werden, läuft auf meinem Läppi eigentlich gut.
Speicher möchte ich min. 8 GB, habe ich noch nicht ausgesucht.
Garfikkarte benötige ich erstmal nicht, ist ja beim Prozzi dabei.
Muss ich noch Kabel dazu besorgen oder liegt das alles bei, dachte evtl. an Selbstbau.
Sonstige Vorschläge oder Verbesserungen nehme ich gern an.
Gruß und schönes Wochenende
Kleines Bärchen.
Also (tschuldigung, wird jetzt kurz Linkfrei sein...editiere ich vlt. danach rein):
Erstmal nicht bei alternate bestellen. Die sind relativ teuer. Guck am Besten über geizhals.de und such dir dann dein(e) Anbieter raus. In der Regel ist mindfactory mit am günstigsten.
Gehäuse ist Geschmackssache, hängt aber auch vom Budget ab. Bin jetzt nicht soo großer Sharkoon Fan.
SSD würde ich eine Crucial m500 nehmen, diese ist wesentlich günstiger und haltbarer.
10€ könnte man am Mainboard sparen, wenn man statt dem Gigabyte eine ASRock H87M Pro4 nimmt.
Über eine kleine Grafikkarte solltest du schon nachdenken, denn Photoshop profitiert von der GPU Beschleunigung. Muss ja nichts sonderlich teures/großes sein. Eine R7 250 reicht vollkommen aus.
Auch 16GB Ram wären eine Überlegung wert...kommt aber darauf an, wie anspruchsvoll deine Projekte sind. Als RAM empfehle ich immer Crucial Ballistix Sport 1600MHz CL9 Dual Kits...die sind in der Regel die günstigsten und erfüllen ihren Zweck.
Netzteil ein be quiet! System Power 7 oder L8. Wenn es effizienter sein soll, dann auch gerne ein E9.
CPU würd ich wenn dann ohne extra Buchstaben nehmen die T/S sind nur im Takt beschnitten um die TDP zu senken. Vom realen Verbrauch her schenkt sich das aber wenig.
SSD würd ich auch mal die Crucial M500 anschauen, war zuletzt etwas günstiger und ist ebenfalls sehr gut. Evtl. ist dann auch ne 240er drin.
Netzteil reicht 350W locker, außer es soll später mal noch ne richtig dicke Grafikkarte rein... aber ich denk mal ist eher nicht geplant, oder? Ich würd zu BeQuiet greifen, entweder Systempower 7 oder E9 Serie (wobei es das glaub ich nur ab 400W gibt).
Speicher würd ich den günstigsten 1600er mit 1,5V und ohne extragroßem Kühler nehmen.
Kabel würd ich noch ein SATA dazu nehmen, bei den Mainboards sind oft nur 2 dabei (oder mal bei Gigabyte nachschauen was die beim Zubehör schreiben). Der Rest ist dabei.
In punkto Gehäuse wäre es gut zu wissen, inwiefern die Tiefe entscheidend ist bzw. ob es noch andere Voraussetzungen gibt wie z.B. eine bestimmte Höhe. Ich kenne Dein Budget und die Gewichtung nicht, aber z.B. kannst Du Dir mal das SilverStone Fortress FT03 ansehen. Ist zwar höher, dafür aber ca. 14cm weniger tief. Dazu kommt allerdings noch, dass man dort nur Slimline Laufwerke einbauen kann, d.h. bräuchtest dann auch noch einen anderen Brenner.
Danke für eure superschnellen Antworten.
Ich wollte nicht unbedingt bei Alternate bestellen, ging mir erstmal um die Zusammenstellung.
SSD- Woran unterscheiden sich Samsung und Crucial? 240GB brauche ich wahrscheinlich nicht,
aber bei dem recht geringen Preisunterschied, warum nicht?
Gehäuse muss möglich kurz sein, weil es nur auf dem Schreibtisch Platz hat, ein Länge von
ca. 400 mm ist aber annehmbar, hat mein altes auch, deshalb auch µATX.
Es sollte schon im Towerdesign daher kommen, wenn es schick ist, umso besser.
Der Preis ist nicht das ausschlaggebende Argument, kaufe ja nicht jeden Tag so´n Ding.
Danke für eure Mühe.
Zur Crucial m500 vs Samsung 840 Evo:
Die Crucial m500 ist günstiger und hat sogar noch die besseren Zellen (MLC) verbaut und hält dementsprechend länger. Die 840 Evo hat lediglich die günstigeren TLC Zellen verbaut, welche kurzlebiger sind.
Die Evo ist bei Daten unter 3 GB schneller beim Schreiben. Wenn über 3GB geschrieben werden sollen, ist der Cache voll und die Crucial m500 ist wieder deutlich schneller. Das Schreiben ist aber an sich relativ uninteressant, da du nicht täglich 80GB auf deine SSD schreiben willst. Die ist ja dafür da, dass dein Rechner und deine Programme schnell starten. Dafür ist ja das Lesen das interessante. Und da nehmen sich die beiden kaum was, d.h. man kann den Unterschied messen, aber nicht im Alltag spüren.
Das ausschlaggebende ist mMn einfach der Preis und die Haltbarkeit, wo die m500 einfach besser ist. Die Schreibgeschwindigkeit ist ja nicht ganz so interessant für den normalen Nutzer.
Wenn es beim Gehäuse tatsächlich um die Standfläche geht ist das Fortress FT03 klarer Sieger ;-) man sollte nur beachten das dann alle Anschlüsse (außer Strom) oben sind da das Mainboard 90° gedreht eingebaut wird. Hab das Gehäuse selber hier stehen, passt ganz gut neben die Standboxen meiner Surround-Anlage ;-)
Hallo nochmal,
auf der Suche nach einem kurzen Gehäuse habe ich bei Aerocool diese beiden gefunden,
Tiefe nur 395mm, noch kleiner als mein jetziges.
Hatte ja erst dieses in Erwägung gezogen, war 435mm lang, grenzwertig.
https://www.alternate.de/Sharkoon/MA-A1000-Gehäuse/html/product/1087413?&partner=cobade2012
Was haltet ihr von diesen Gehäusen, haben allerdings "nur" zwei Front-USB, kann ich mit leben.
Wobei, könnte man nicht einen USB 2 Stecker an einen 3er Anschluss stöpseln?
http://www.alternate.de/Aerocool/Qs-200-Gehäuse/html/product/136075?
http://www.alternate.de/Aerocool/Qs-200-Advance-Gehäuse/html/product/1005922?
Wobei mir das zweite wegen der fehlenden Lüfterbeleuchtung besser gefällt, stört mich nur.
Und als HDD könnte ich mir auch diese WD vorstellen.
http://www.alternate.de/Western-Digital/WD10EZEX-1-TB-Festplatte/html/product/1013040?
Und Alternate wieder nur wegen der Zusammenstellung, ob ich da was bestelle, weiss ich nicht.
So viel geben die Onliner sich nicht.
Wär schön, eure Meinung zu hören.
Naja...schon. Alternate gehört in der Regel nicht mit zu den günstigsten.
Die WD vibrieren sehr stark und bei ich kann mir gut vorstellen, dass du das in einem kleinen Gehäuse noch stärker merken wirst als bei mir (ich hatte als Vergleichstest diverse WDs gegen meine jetzige Seagate Barracuda 7200.14 antreten lassen...waren allesamt lauter (je nach Modell zwischen ein bisschen und viel) und vibrierten allesamt deutlich stärker. Rate daher eher zu Seagate Barracuda (oder bei Alternate heißt die vermutlich auch wieder Seagate Desktop oder so...)
Zu den Gehäusen kann ich nichts sagen...
