PC über Cmd-Befehl herunterfahren
CpU & GrAkA
Mai 2009
hallo ich brauchen dringend eure hilfe,
ich möchte gerne wissen wie ich bei vista einen anderen rechner über das netzwerk mit cmd befehl shut down herunterfahren kann.bitte helft mir
ich benötige es für legale zwecke damit ich den pc öfters anlasse und dann ihn aber von meinem zentralen rechenr herunterfahren möchte.
Über cmd klappt das nicht. Nur per Remote oder bspw. VNC. Per cmd höchstens wenn der andere Rechner offen wie ein Scheunentor ist... ;)
der Befehl heist "shutdown"
Eigentlich sollte es so gehen
am Commandpromt
Code:
"net use \\pcname\ipc$"
eingeben. Es wird anschließend nach dem Username gefragt, dort gibst du folgendes ein:
Code:
Domäne\Username
oder
Code:
PCname\Username
anschließend sollte das Kommando
Code:
Shutdown \\Computername -s Zum Herunterfahren oder
Shutdown \\Computernmae -r Zum Durchstarten
Beide Befehle "Net use" wie auch "Shutdown" kannst du mit der Option /? aufrufen um dir die Hilfe anzeigen zu lassen.
echt nicht auch wenn ich auf dem anderen pc admin rechte habe? die remote verbinding klappt irgend wie nicht
Mach eine Verbindung zu dem Rechner über Teamviewer, dann kannst Du den auch runterfahren, neu starten oder was Du möchtest. Musst dann nur einstellen das Teamviewer automatisch startet wenn Windows geladen wird.
shutdown [-l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\Computer] [-t xx]
[-c "Kommentar"] [-d up:xx:yy]
Keine Argumente Zeigt diese Meldung an (wie -?).
-i Zeigt eine grafische Benutzeroberfläche an (muss die erste
Option sein).
-l Abmelden (kann nicht mit der Option -m verwendet werden).
-s Fährt den Computer herunter.
-r Fährt den Computer herunter und startet ihn neu.
-a Bricht das Herunterfahren des Systems ab.
-m \\Computer Remotecomputer zum Herunterfahren/Neustarten/Abbrechen.
-t xx Zeitlimit für das Herunterfahren, in xx Sekunden.
-c "Kommentar" Kommentar für das Herunterfahren (maximal 127 Zeichen).
-f Erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendungen ohne Warnung.
-d [p]:xx:yy Grund (Code) für das Herunterfahren:
u = Benutzercode
p = Code für geplantes Herunterfahren
xx = Hauptgrund (positive ganze Zahl kleiner als 256)
yy = Weiterer Grund (positive ganze Zahl kleiner als 65536)
Wenn Du keine Domäne hast, dann nimmst Du den PC-Namen.
es klappt nicht wenn ich das erste eingegeben habe verlangst es nicht den username.
es kommt zwar das der befehl aus geführt wurde und es zeigt mir auch status und verbindung an .
was soll ich als nächstes machen?
Überlegen welche Firewall dazwischenfunkt^^
shutdown -s -t 15 -m \\PC_Name
dieser befehl fährt den PC herunter mit einem Timer von 15 Sekunden
shutdown -r -t 15 -m \\PC_Name
startet ihn mit einem Timer von 15 Sekunden neu
Es ist anzumerken dass dir eine aktivierte Firewall möglicherweise einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
so long
nubi
Mal überlegen wo der Fehler liegt? Kannst net jeden Rat, einfach mit "klappt net" kommentieren.
ne Remoteverbindug bzw. Teamviewer-Dings ist doch wohl zu schaffen.
Das könnte daran liegen das eine Firewall dazwischenfunkt bzw der Remotedesktop gar nicht auf dem Rechner installiert ist. VNC oder der schon genannte Teamviewer würden das umgehen.
<-- findet die Eigeninitiative einiger Fragesteller extrem genial :-)
bei remoteshutdown kommt zugriff verweigert. liegt an der firewall oder?
#2 :D
Schön das du endlich auch mal das Wort Firewall verwendest, für einen Moment dachte ich, wir sprechen nicht die selbe Sprache!
Du kannst sie ja mal kurzfristig abschalten, wenn es dann geht, ist sie nicht sauber konfiguriert. Nicht der beste, aber der einfachste Test.
wenn es jetzt wirklich daran liegt kann ich sie dann sauber konfiguriern damit ich es über cmd machen kann sie aber immer noch schützt?
Wer in aller braucht eine Desktop Firewall? Ausmachen.
Derjenige der es schafft die Firewall deines Routers zu knacken für den ist so eine Software Firewall auch kein Problem mehr.
Die Dinger machen nur Ärger, bremsen dein System aus und kosten Ressourcen....
meine Meinung und ich will jetzt auch keine Diskussion darüber anfangen.
so long
nubi
