Hallöle,
ich möchte mir aktuell einen neuen PC aufbauen. Ich bin relativ "günstig" an eine RTX 3090FE (650€) gekommen und habe einen R7 7700X hier liegen. Allerdings bin ich mir beim Rest des Systems aktuell unschlüssig vor allem was die Kühlung angeht.
Unter anderem.
- CoD
- Anno
- Rocket League
- Cyberpunkt
- Atomic Heart (wenn es dann endlich raus kommt)
- generell eigentlich fast alles was so an RPG nächstes Jahr kommt
Ja, ich programmiere in meiner Freizeit. Versuche mich aktuell im Bereich Deep Learning/KI und Big Data. Die 3090 sollte da passen.
Gelegentlich entwickle ich auch noch an meinem eigenen Spiel rum.
OC ist nicht geplant. Eher undervolten.
Ich habe aktuell zwei Gehäuse im Blick:
Das North gefällt mir optisch eine Nummer besser, ist aber jedoch deutlich kleiner.
In der Theorie wollte ich eine BeQuiet Silent Loop 2 360 oder Deepcool LS720 verbauen. Beim H7 sollte das kein problem sein.
Beim North würde es allerdings nur in der Front gehen, dafür ist die GPU aber wiederum zu lang. Im Deckel kann nur eine 240mm AIO verbaut werden. Ich habe bei einer Review gelesen, dass die AIO allerdings "über" das Mainboard ragen kann und dadurch unter anderem die Höhe des RAMs beschränkt ist.
Vlt kann mir an dieser Stelle jemand weiterhelfen.
Beim Mainboard hatte ich das B650 Aourus Elite AX oder das ASUS TUF Gaming B650 im Blick. Das Gigabyite B650 Gaming X AX fällt aufgrund es braunen PCBs raus
Ich würde gern 32GB RAM haben.
Ich habe einen Dell AW3821DW mit einer Auflösung von 3640x1600 und 144hz.
Vorhanden sind folgende komponenten:
Für die Restlichen Komponenten habe ich noch ein Budget von ca. 900€
Windows Lizenz habe ich schon.
Jetzt, bzw je nach Angebot.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen?
Danke schonmal für Hilfe.
Unter anderem.
- CoD
- Anno
- Rocket League
- Cyberpunkt
- NZXT H7 Flow
oder - Fractal Design North (in schwarz mit Glasseite)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!)Vorhanden sind folgende komponenten:
- Ryzen 7 7700X
- RTX 3090FE
- WD Black SN770 1TB
- WD Blue SN570 2TB
- Ja, ohne Probleme
