KekschenPaddy
- Aug. 2013
mein "Gaming" Zimmer ist extrem klein (ca 5qm) und ich würde gern einiges verändern.
Aufgrund RGB Spielerein und wenig Platz im Fuß Bereich (Schrank mit Switch, Patch Panel etc) steht mein Rechner auf dem höhenverstellbaren Schreibtisch.
Die Wärme innerhalb meines Rechners ist in Ordnung - also für Hardware nicht schädlich. Die Abwärme, welche mittlerweile generiert wird, erspart mir eine Heizung und im Winter kann ich gefühlt im T-Shirt spielen.
Heute Abend, werde ich den PC mal endlich wieder entstauben, jedoch würde ich gern im selben Atemzuge zeitnah etwas optimieren im Bereich der Kühlung.
Im nächsten Step (ggf zeitnah oder Q2 2022) möchte ich von Intel auf AMD wechseln, sowie die RTX 2080 durch eine ggf RTX 3080 ersetzen. Im selben Atemzuge kommt dann eventuell noch ein neues Gehäuse hinzu.
Aber nun zum erstmal "kritischeren" Problem. Thema Wärme.
aktuelles Setup:
CPU Intel i7 8700K
CPU Lüfter: Noctua NH-D15 (bin mir nur nicht ganz sicher)
RAM 1 G.Skill DDR4 16GB PC 3200 CL14 Kit,
RAM 2 DDR4 16GB Kit (ich suche noch nach der genauen Beschreibung)
Grafikkarte MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO
Festplatte(n) Samsung 850 + 860 EVO, Samsung 970 EVO Plus
Motherboard ASRock Z370 extreme4
Gehäuse Dark Base Pro 900
Netzteil liefere ich heute Abend nach
Was würde am meisten Sinn machen um die Abwärme sehr kühl zu halten. Das Gehäuse mit Lüftern "voll hauen"?
Aktuell sind nur die Standard Lüfter im Gehäuse verbaut. Heißt vorn wird es eingesogen, hinten ausgestoßen. Ich könnte natürlich im oberen Bereich auch noch Lüfter anbringen.
Der CPU Lüfter hat eigentlich zwei Große Lüfter am "Käfig", jedoch musste ich einen entfernen, da es mit dem RAM kritisch wurde. Das heißt hier könnte ich ebenfalls ansetzen, den CPU Lüfter gegen einen anderen zu tauschen. Hier würde ich dann gern nur berücksichtigen, dass ich auf AMD wechsel, sprich der Lüfter müsste für beides "geeignet" sein.
Gegen eine Wasserkühlung habe ich theoretisch nichts, allerdings bin ich nicht gerade der Fan um Dinge zu warten. Wenn es diese Kompaktlösungen gibt. (Ich meine die heißen AIO oder ähnliches?) Wäre ich dafür offen, sofern es natürlich in Summe noch ins Gehäuse passt und ich aktiv nicht irgendwelche Filter prüfen/reinigen muss etc.
Grüße
aktuelles Setup:
CPU Intel i7 8700K
Grüße
